Problem z powierzchnią
sjgn
Czołem,
zdecydowanie nie jestem ekspertem, czasem coś sobie podtoczę na własne potrzeby. Tokarka to mtp360x1000. Zwykle sobie robię jakieś elementy z alu lub z nierdzewki i nie miałem takiego problemu, ale teraz potrzebuję zrobić kilka tulejek / podkładek z s235 i nie jestem w stanie uzyskać sensownej jakości powierzchni. Wałek ma 28mm średnicy. Eksperymentowałem z posuwem, obrotami, ilością zdejmowanego materiału i nie bardzo wiem co zrobić dalej. Podpowiecie proszę? Dzięki.
IMPULS3
Re: Problem z powierzchnią
sjgn pisze:Eksperymentowałem z posuwem, obrotami, ilością zdejmowanego materiału i nie bardzo wiem co zrobić dalej.
Albo masz tępą płytkę albo nóż jest za wysoko.
grg12
Nie widzę śladów oleju - ciąłeś na sucho?
Na mojej tokarynce (minilathe) tak najczęściej wygląda c45 i 42CrMo4 - użycie noża hss z "klasycznym" szlifem, dużej ilości oleju do ciecia i niskich obrotów poprawia sprawę ale efekt końcowy wciąż nie zachwyca.
pukury
Hej.
To jakaś gruba masakra
Jak masz do zrobienia kilka szt. to zrób jak Kol. napisał - HSS i olej.
Ale tak czy siak coś tam źle ustawione.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
bel777
stale konstrukcyjne nie są wymarzonym towarem do obróbki na manualach, żadna tajemnica
zmień płytkę na coś podobnego: TNMG160404R-S ( czy na jaki tam rozmiar płytki masz nóż )
zbieraj nie mniej niż 0,2 na średnicy, posuw 0,14 i będzie pan zadowolony. S235 czy też S355 nie lubią skrobania po dyszce, albo grubo albo wcale xD
WZÓR
https://domtechniczny.pl/produkt/noz-to ... -rozmiary/
Fakt , materiał nie za bardzo.
Ale [ lepszym] nożem , jaki zaproponowałem da radę .
.... , o ile autor tematu potrafi go naostrzyć.
Mariusz.
jasiu...
Tylko że przy średnicy 28, to obroty 1400 to minimum. A ja bym dla tej płytki dał nawet (przy 160 metrach na minutę) 1800, do tego wiór nie mniejszy niż 0,2 a posuw na obrót przynajmniej z 8 setek. Ta stal lubi wysokie prędkości skrawania, inaczej będzie się kleić, jeśli nie dasz porządnego chłodzenia. Pędzelek umoczony w emulsji to za mało.
Albo idź w drugą stronę. Zobacz jak ci pójdzie tak koło 160 obrotów. Posuw i wiór jak wyżej. Powinno być matowe, ale lepsze. Na drugi raz postaraj się o stal automatową do takiej roboty.
