Prędkość silnika krokowego
Hazel
Post napisał: Hazel » 04 lip 2025, 08:11
Cześć,
Buduję moją pierwszą drukarkę 3D i mam pewne problemy. Testuję moje silniki krokowe i chociaż działają dobrze, nie są wystarczająco szybkie lub się zacinają. Jeśli poruszam silnikami szybciej niż 1500 mm/min w OctoPrint, zatrzymują się i wydają okropny hałas. Silniki obracają się swobodnie, ale jeszcze ich nie załadowałem.
Moja drukarka to model CoreXY i ma tylko silniki x i y podłączone do płytki rozwojowej RAMPS 1.4. Używam sterownika DM542T (https://www.oyostepper.com/goods-111-Di ... Motor.html). Do tej pory podłączyłem sterownik tylko do osi x i y. Sterownik jest ustawiony na mikrokrok 1/16. Zasilanie pochodzi z zasilacza komputerowego, a ja podłączyłem tylko 12 V do portu 5 A RAMPS.
Mój silnik krokowy to 23HS22-2804S1 (https://www.oyostepper.com/goods-74-Nem ... Shaft.html)
Czy robię coś źle, czy te silniki po prostu nie są w stanie obracać się szybciej?
atom1477
Re: Prędkość silnika krokowego
Post napisał: atom1477 » 04 lip 2025, 08:44
Nie napisałeś jak szybko obracają się silniki.
mm/min to nie jest prędkość obrotowa.
Ale już widać że używasz nieodpowiednich silników i sterowników. Te silniki sterowniki są za duże i za toporne do drukarki 3D.
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2025, 13:50
atom1477 pisze:
04 lip 2025, 08:44
Rozmawiasz z botem.
