Frezowane pudełko
Edwin
Frezowane pudełko
Post napisał: Edwin » 28 cze 2025, 18:43
Mam wyfrezowane wieko pudełka z jednolitego kawałka limby czarnej /dość miękkie/, całowita wysokość to 19 mm i wymiar jest utrzymany na całym obwodzie ramki, problem jest z płaskością.
Jak położę na płaskim, pełna stroną, to po jednej przekątnej gibie się, jak położę od strony ramki po dwóch przekatnych się gibie, ale widać że jakby tylko po jednej przekątnej tak naprawdę się gibie, płaskość jest zachowana bo sprawdzałem przykładając płaską częśc suwmiarki i wkładając dość cienki papierek, w obu płaszczyznach.
Co może być powodem takiej sytuacji, że przy płaskości, wieko nie jest prostopadłościanem?
KARABIN
Re: Frezowane pudełko
Post napisał: KARABIN » 28 cze 2025, 18:49
Materiał się odprężył i tyle.
Edwin
Post napisał: Edwin » 28 cze 2025, 19:04
Moża to jakoś uratować, czy można na przyszłość tego uniknąć?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 28 cze 2025, 20:00
Edwin pisze:
28 cze 2025, 18:43
Może problem leży po stronie mocowania, po prostu ci skręciło element, po przefrezowaniu było ok a jak zdjąłeś z maszyny to wróciło do pierwotnego ułożenia. Chociaż ja kiedyś rozcinałem suchą heblowaną buczynę na listwy i wychodziły śmigła :D
Edwin
Post napisał: Edwin » 29 cze 2025, 09:21
raczej nie, mocowanie było ok
afrykaner77
Post napisał: afrykaner77 » 17 gru 2025, 20:55
Wyfrezuj pudełko z naddatkiem 2 mm. Odstaw, niech odpocznie a potem frezowanie raz jeszcze na ZERO. Mniej więcej taka technika.
Skąd bierzesz tą tarcice ?
Edwin
Post napisał: Edwin » 08 lut 2026, 21:18
Kupuje na FB - drewno egzotyczne, giełda
Wróć do „Obróbka drewna”
