Oznaczenie gwintu
parafoil
Oznaczenie gwintu
Post napisał: parafoil » 26 cze 2025, 09:42
Widok gwintu z góry, czyli dwie średnice w tym zewnętrzna większa, niepełna. Czy ma być pełne fi czyli dwie strzałki, czy może być jakiś odnośnik /jedna strzałka/ z tekstem np M20?
LaserGrawer
Re: Oznaczenie gwintu
Post napisał: LaserGrawer » 26 cze 2025, 16:59
Cześć,
w zupełności wystarczy jedna strzałka z napisem "M20" – to czytelne i zgodne z normą. Jeśli potrzebne są szczegóły jak długość gwintu, tolerancja, klasa fit – wtedy dołożenie drugiej strzałki lub noty standardowej jest słuszne.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 cze 2025, 18:16
parafoil pisze:jedna strzałka z napisem "M20" – to czytelne i zgodne z normą
Z jaką normą?
Można?
Morzna!!!
LaserGrawer
Post napisał: LaserGrawer » 27 cze 2025, 19:32
Steryd pisze:
26 cze 2025, 18:16
Z jaką normą?
Cześć,
Zgodnie z normą ISO 6410-1
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 27 cze 2025, 20:48
Chciałbym zobaczyć takiego ingieniera jak dokumentację dostanie z lat 60. I co? du**. Panie, nie umiem bo to nie te normy, mnie uczyli inaczej, tego nie było na lekcji. Przecież norma w 2023 się zmieniła. Nie umiem.
I wielki śmiech, bo panie dzisiaj śruba M8x35 wg super normy jest 200% lepsza od tej starej z lat 78.
Post napisał: RomanJ4 » 27 cze 2025, 22:23
upadły_mnich pisze:I wielki śmiech, bo panie dzisiaj śruba M8x35 wg super normy jest 200% lepsza od tej starej z lat 78.
Zwłaszcza chińska... :wink:
parafoil
Post napisał: parafoil » 28 cze 2025, 18:22
to na czym stanęło, zgodnie czy niezgodnie?
Post napisał: RomanJ4 » 28 cze 2025, 19:27
adadur
Post napisał: adadur » 30 cze 2025, 09:39
parafoil pisze:
26 cze 2025, 09:42
W rzucie z góry na otwór/otwór gwintowany preferował bym używanie wymiarowania z dwoma strzałkami, wymiarowanie jedną strzałką jako odnośnik pozostawmy dla łuków/promieni.
Wymiarowanie otworu odnośnikiem jest dopuszczone ale traktował bym to jako ostateczność.
Zdecydowanie rzadziej wymiaruje się otwór z góry, jeśli to możliwe preferowane jest wymiarowanie przekrojów otworów - w ten sposób możemy czytelnie podać wszystkie wymiary.
Wróć do „Rysunek techniczny”
