iTNTNC 530 - jak wgrać program przez USB - DMU60? problem
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 26 cze 2025, 07:10
Maszyna DMU60T Heidenhain itnc530 , chcę wgrać przygotowany z zewnątrz program poprzez dostępny port USB.
Podpiąłem pendrive i w windowsie pendrive jest widoczny, mogę wejść do folderu i skopiować plik na dysk, natomiast przy próbie otwarcia programu w PGM MGT dostaję komunikat : "Dateiformat geändert" (File Format changed);
W PGM MGT pendrive nie jest widoczny.
Znalazłem INFO, że można wgrywać przez TNCremoNT? Z tym, że tutaj nie mam skonfigurowanej sieci (Ew. jak i gdzie podłączyć kabel sieciowy i jak wykonać konfigurację?)
Czy pendrive musi być odpowiedni skonfigurowany, żeby był widoczny od razu w PGM MGT? wgrywam plik z programem .h
Dziękuję
JacekBelof
Re: iTNTNC 530 - jak wgrać program przez USB - DMU60? problem
Post napisał: JacekBelof » 26 cze 2025, 08:28
Istotne są: fizyczna wielkość pamięci pendrive, oraz system formatowania... starsze 530-tki obsługiwały jedynie do 8GB, a format powinien być FAT32
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
LaserGrawer
Post napisał: LaserGrawer » 26 cze 2025, 20:35
Cześć,
Pendrive musi być sformatowany na FAT32, a plik zapisany w formacie zgodnym z Heidenhain (np. .H z kodowaniem ANSI). Najlepiej kopiuj program przez TNCremoNT, bo PGM MGT nie zawsze widzi pendrive.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 26 cze 2025, 23:13
LaserGrawer pisze: ↑
26 cze 2025, 20:35
Cześć,
Pendrive'a nie widzi gdy jest za duży lub niepoprawnie sformatowany (wersje HH po (bodajże) 2010 r. obsługują oprócz FAT 32, również exFAT), natomiast źle zapisanych plików nie otwiera, choć z reguły widzi (są pewne wyjątki). Co do kodowania, to nie ANSI, tylko ASCI (to między innymi dlatego w zapisanym programie nie występują polskie znaki diakrytyczne).
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 27 cze 2025, 09:24
Uruchomienie maszyny od nowa pomogło, widziw PGM MGT i wgrywa. Dziękuję i tak za pomoc
Wróć do „Heidenhain”
