Maszyna DMU60T Heidenhain itnc530 , chcę wgrać przygotowany z zewnątrz program poprzez dostępny port USB.
Podpiąłem pendrive i w windowsie pendrive jest widoczny, mogę wejść do folderu i skopiować plik na dysk, natomiast przy próbie otwarcia programu w PGM MGT dostaję komunikat : "Dateiformat geändert" (File Format changed);
W PGM MGT pendrive nie jest widoczny.
Znalazłem INFO, że można wgrywać przez TNCremoNT? Z tym, że tutaj nie mam skonfigurowanej sieci (Ew. jak i gdzie podłączyć kabel sieciowy i jak wykonać konfigurację?)
Czy pendrive musi być odpowiedni skonfigurowany, żeby był widoczny od razu w PGM MGT? wgrywam plik z programem .h
Dziękuję
iTNTNC 530 - jak wgrać program przez USB - DMU60? problem
Re: iTNTNC 530 - jak wgrać program przez USB - DMU60? problem
Istotne są: fizyczna wielkość pamięci pendrive, oraz system formatowania... starsze 530-tki obsługiwały jedynie do 8GB, a format powinien być FAT32
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Cześć,
Pendrive musi być sformatowany na FAT32, a plik zapisany w formacie zgodnym z Heidenhain (np. .H z kodowaniem ANSI). Najlepiej kopiuj program przez TNCremoNT, bo PGM MGT nie zawsze widzi pendrive.
Pendrive'a nie widzi gdy jest za duży lub niepoprawnie sformatowany (wersje HH po (bodajże) 2010 r. obsługują oprócz FAT 32, również exFAT), natomiast źle zapisanych plików nie otwiera, choć z reguły widzi (są pewne wyjątki). Co do kodowania, to nie ANSI, tylko ASCI (to między innymi dlatego w zapisanym programie nie występują polskie znaki diakrytyczne).LaserGrawer pisze: ↑26 cze 2025, 20:35Cześć,
Uruchomienie maszyny od nowa pomogło, widziw PGM MGT i wgrywa. Dziękuję i tak za pomoc
