LightBurn do znakowarki
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2025, 18:34
Znakowarkę fiber kupiłem z EzCAD, z którym od początku mam same kłopoty, ale dzisiaj przeszedł sam siebie...
Otóż straciłem trzy godziny i kawałek blachy, z którego chciałem wyciąć tarczę do enkodera.
Projekt w dxf, ale zaimportował się i sprawiał wrażenie, że wszystko jest ok.
Po wycięciu okazało się, że w szczelinach zostawił mi mostki (dwa niedocięte naroża po przekątnej prostokąta).
Nie dało się usunąć wnętrza szczelin bez pogięcia całości.
Pomyślałem, że problemem może być prostokątny kształt, więc poprawiłem projekt zaokrąglając naroża.
Przy cięciu tej nowej tarczy zaobserwowałem coś, czego nie mogę sfotografować, bo bliska podczerwień oślepia mi aparat i widać plamę zamiast ciętego kształtu...
Spróbuję więc to wyjaśnić takim rysunkiem:
Otóż nie tnie jednego otworu, tylko na raz te linie zaznaczone na zielono, po czym obraca o tyle co potrzeba, ale nie docina końców i robi się mostek...
Mam już dość tego badziewia !!!
Ale zanim wydam dziewięć stówek, chciałbym zapytać czy ktoś tutaj używa LightBurn do znakowarki (inne lasery mnie nie interesują) i czy ten też potrafi wyczyniać takie cuda?
Re: LightBurn do znakowarki
Post napisał: tuxcnc » 26 cze 2025, 06:09
Kolejne zmarnowane godziny i kolejny materiał do wyrzucenia...
Post napisał: tuxcnc » 26 cze 2025, 17:57
Jak zwykle...
Do pieprzenia głupot to wszyscy chętni, a jak się zada konkretne pytanie to cisza...
Zainstalowałem LightBurn w wersji trial i da się wykonać tę robotę.
Nadal jednak jestem ciekawy, czy nie ma jakichś innych kwiatków w tym sofcie...
Daniu
Post napisał: Daniu » 26 cze 2025, 18:15
Dziwisz się? Juz w jednym temacie miałeś to tłumaczone, a Ty dalej swoje…
tuxcnc pisze:
24 lip 2024, 14:57
…stworzyłeś sobie chochoła i dzielnie go zwalczasz.
Twoje słowa… 😀
Pokaż tego dxf-a
Post napisał: tuxcnc » 26 cze 2025, 18:38
Daniu pisze:
26 cze 2025, 18:15
tuxcnc pisze:
24 lip 2024, 14:57
Twoje słowa… 😀
Pokaż tego dxf-a
Mam dość debilnych dyskusji o tym, że EzCAD jest cudowny, a ja nie umiem go używać, bo jestem kretynem.
Dxf jest w porządku, LightBurn go importuje i wycina.
Co chcesz jeszcze drążyć.
LaserGrawer
Post napisał: LaserGrawer » 26 cze 2025, 21:05
tuxcnc pisze:
26 cze 2025, 17:57
Jak zwykle...
Wersie trial LightBurn możesz przedłużyć o kolejne 15 dni 3 razy za darmo.
Dodane 16 minuty 34 sekundy:
tuxcnc pisze:
25 cze 2025, 18:34
Czy podczas instalacji LightBurn wybrałeś instalację sterownika - Install EZCad2 driver ?
LaserManiak
Post napisał: LaserManiak » 27 cze 2025, 07:57
Jeśli możesz wrzuć jak miałeś ustawione galvo w ezcad i lightburn`ie
Post napisał: tuxcnc » 27 cze 2025, 18:04
LaserManiak pisze:
27 cze 2025, 07:57
Chyba się nie rozumiemy.
To nie jest mój pierwszy problem z programem EzCAD.
Zasadniczo, to czego nie próbowałem w tym gównianym programie zrobić, to udawało się sposobem, nigdy po prostu importuj i wytnij.
Mam po prostu dość.
Mój czas i zdrowie psychiczne są więcej warte niż 900 PLN.
Zapytałem tylko na wszelki wypadek, czy macie z LightBurn jakieś złe doświadczenia, żeby nie było "zamienił stryjek...".
Widzę, że macie tu kółko masochistów, od którego niczego się nie dowiem...
LaserManiak
Post napisał: LaserManiak » 27 cze 2025, 21:40
Możesz sobie przez 30 dni potestować za darmo. Większość osób sobie go chwali ale wersja na znakowarkę jest chyba od 4 lat więc pewnie też będzie miał niedociągnięcia dla osób wymagających ;-)
Post napisał: tuxcnc » 28 cze 2025, 05:23
LaserManiak pisze:
27 cze 2025, 21:40
Mogę nawet dłużej, ale to niewiele mi da.
Ja tej znakowarki używam do mojego hobby, raczej włączam ją rzadziej niż raz na miesiąc, trudno ode mnie wymagać żebym nagle znalazł na nią tyle roboty, żeby sobie potestować...
Zakup licencji ma mnie raczej zabezpieczyć na przyszłość (teraz jest wieczysta licencja, jutro może być subskrypcja). Poza tym, ja potrzebuję wersję na Linuksa, a ta ma nie być dłużej rozwijana.
Dlatego pytam o opinię użytkowników.
