Tłocznik chyba z wykrojnikiem
Wykonanie przyrządu do tłoczenia blachy i zrobienie wytłoczek
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 25 cze 2025, 22:01
Miejscowość: Częstochowa
Województwo: Dolnośląskie
Telefon: 730008015
Wyślij wiadomość
Dzień dobry
Jak w temacie.
Szukam wykonawcy tłocznika z wykrojnikiem (chyba, nie jestem pewien czy wykrojnik jest potrzebny).
1. Materiał:
a) Blacha głębokotłoczna aluminiowa (stop aluminium) g=1,5mm
b) Blacha głębokotłoczna stalowa klasy DC01 g=1mm
2. Krytyczne wymiary:
a) zaznaczone na rysunku
b) położenie otworów względem siebie
c) UWAGA, otwory mogą być wiercone w innym przyrządzie
3. Krawędzie zaokrąglone/fazowane (metoda dowolna) promieniem ok. 0,2mm, brak ostrych krawędzi (kolor fioletowy).
4. Na rysunku nie uwzględniono dokładnie pocienienia w miejscach płynięcia.
5. Detal po montażu będzie oglądany od zewnątrz (zielony kolor) wnętrze nie musi być ładne.
6. Detal po wykonaniu będzie malowany proszkowo.
7. Promienie zewnętrzne (zielone) jeśli się da proszę zmniejszyć.
8. Ilość: 1000 sztuk wyprasek w pierwszym zamówieniu.
9. Minimalna trwałość narzędzia 8 000 sztuk.
Proszę o kontakt na
[email protected]
pozdro
plyta 1.0.dwg
(53 KiB) Pobrany 9 razy
WZÓR
Re: Tłocznik chyba z wykrojnikiem
Post napisał: WZÓR » 26 cze 2025, 06:02
Jak Częstochowa , to tylko nasz forumowy @ MAZ może Tobie pomóc.
member6090.html
http://angstrem.com.pl/
Mariusz
Wróć do „Zlecenia”
