https://wycinamsam.pl/
Program webowy do generowania DXFów - parametryczne blachy
ufosi
Stworzyłem stronę - prostą aplikację która generuje proste kształty DXF - szybciej niż zdążysz odpalić swojego CADa! Dopiero stworzyłem tą stronkę, więc napisz proszę czy Ci się przyda na codzień oraz jaki rysunek chciałbyś żeby do niej dodać. Będę wdzięczny za każdy feedback
LaserManiak
Re: Program webowy do generowania DXFów - parametryczne blachy
Dodaj możliwość zaznaczania jednostki miary przy zapisywaniu pliku... przydaje się
ufosi
Chciałem aby program był jak najprostszy w obsłudze, ale pomyślę nad dodaniem takiej funkcji. Na razie chcę się skupić na stworzeniu biblioteki kształtów, tylko potrzebuje informacji co się może przydać, bo bez sensu wymyślać na siłę
LaserManiak
Jeśli chcesz dodać funkcjonalność przez którą osoby będą się "zabijać" o Twój program to daj możliwość łączenia imion wybierając czcionkę --> patrz topery
logopeda
moje uwagi (pomijam celowość takiego generatora):
chcesz aby było to proste to po choinkę rysunek na górze i pola do wypełniania na dole które trzeba przewijać (to jest teraz jakaś moda aby komplikować rzeczy proste?)
zrób pola do wprowadzania wartości bezpośrednio na rysunku tam gdzie masz znaki zapytania przy wymiarze- wtedy masz rysunek i podgląd w jednym oknie - opisy bez sensu "np. blacha" to jest tylko kształt i niepotrzebne słowotwórstwo.
- z kształtów to na pewno brakuje wieloboków i pozostałych trójkątów
edit: szybciej uruchomił mi się solidworks i corel jednocześnie niż wczytałem się w pola do wprowadzania wymiarów - ale to tak "pół żartem pół serio"
ufosi
Podejrzewam, że odpaliłeś stronę na telefonie, że mówisz o przewijaniu jej? Bo na kompie z reguły całość wyświetla się (prawie) bez scrollowania.
Generalnie na początku zamysł był tylko z samym formularzem i generowaniem, potem doszedł mi pomysł podglądu, potem dopiero zacząłem (bo jeszcze nie we wszystkich są) dołożyłem rysunki z wymiarowaniem. Chciałem to ogarnąć całość na podglądzie żeby się robiło wymiarowanie, ale niestety krzaczyło mi się mocno przy skalowaniu i zmianie wymiarów - poległem przy tym, więc wrzuciłem osobno rysunki osobno podgląd
Generalnie sam też wszystko rysuje w CADzie, ale mam go na kompie w biurze, a na kompie przy plazmie już nie i nie raz było łażenie, bo trzeba prosty rysunek zrobić - poza tym teraz pracownicy na plazmie mogą sobie sami wyklikać prostą markę pod słupa z otworami, bez zawracania mi gitary - takie było moje założenie - uproszczenie sobie i innym pracy
. O ile prosty trójkąt czy coś tego typu to rysowali w MyMiniCad w MyPlasm, to już marka pod słupa z wyosiowaniem otworów względem blach to jest tam niejako wyczynem do zrobienia i lepiej odpalić pełno prawnego CADa niż się w tym męczyć.
Zrobiłem go najpierw offline w pythonie na swoim kompie - a potem wpadłem na pomysł wrzucenia do www - głównie 4fun
Generalnie tak tylko sprawdzam zainteresowanie - jeżeli będzie go brak, to wrócę sobie do offline'owego programu tylko do własnego użytku i tyle, bo myślę, że mi się sprawdzi przy robocie, kwestia tylko dołożenia kolejnych kształtów które będą wychodzić przysłowiowo w praniu.
ufosi
Podbijam, bo stronę przebudowałem całkowicie od nowa. Osobiście często używam stojąc przy plazmie i MyPlasmie, proste blachy szybciej do wyklikania niż odpalenie CADa
