https://wycinamsam.pl/
Program webowy do generowania DXFów - parametryczne blachy
Stworzyłem stronę - prostą aplikację która generuje proste kształty DXF - szybciej niż zdążysz odpalić swojego CADa! Dopiero stworzyłem tą stronkę, więc napisz proszę czy Ci się przyda na codzień oraz jaki rysunek chciałbyś żeby do niej dodać. Będę wdzięczny za każdy feedback
Re: Program webowy do generowania DXFów - parametryczne blachy
Dodaj możliwość zaznaczania jednostki miary przy zapisywaniu pliku... przydaje się
Chciałem aby program był jak najprostszy w obsłudze, ale pomyślę nad dodaniem takiej funkcji. Na razie chcę się skupić na stworzeniu biblioteki kształtów, tylko potrzebuje informacji co się może przydać, bo bez sensu wymyślać na siłę
Jeśli chcesz dodać funkcjonalność przez którą osoby będą się "zabijać" o Twój program to daj możliwość łączenia imion wybierając czcionkę --> patrz topery
moje uwagi (pomijam celowość takiego generatora):
chcesz aby było to proste to po choinkę rysunek na górze i pola do wypełniania na dole które trzeba przewijać (to jest teraz jakaś moda aby komplikować rzeczy proste?)
zrób pola do wprowadzania wartości bezpośrednio na rysunku tam gdzie masz znaki zapytania przy wymiarze- wtedy masz rysunek i podgląd w jednym oknie - opisy bez sensu "np. blacha" to jest tylko kształt i niepotrzebne słowotwórstwo.
- z kształtów to na pewno brakuje wieloboków i pozostałych trójkątów
edit: szybciej uruchomił mi się solidworks i corel jednocześnie niż wczytałem się w pola do wprowadzania wymiarów - ale to tak "pół żartem pół serio"
