Witam.Nie wiem czy dobrze trafiłem jak nie to sorry.
Może mi ktoś napisać co to jest za funkcja RAMPA w parametrach i czy da się ustawić czujnik pojemnościowy przy palniku tlenowym żeby załączał się z opóźnieniem bo przy przebijaniu szybuje do góry.🤪
Eckert szafir
Rampa
Re: Eckert szafir
Też nie wiem co za funkcja. W eckercie jak mam problem z przebiciem, to pokrętłem od prędkości ciecia- dopiero jak już palnik zaczyna schodzić do dołu, zmniejszam prędkość palenia na 0%. Wtedy mam pewność, że w ogóle złapie iskrę, przebije itd. Mój eckert to już nieboszczyk, chyba 2004r. lata na kolejnym źródle za 3000zł spoooooro tańszym jeśli chodzi o części itd.
Re: Eckert szafir
@ Sormat:
Czas Rampy – jest to czas podczas którego maszyna się rozpędza lub hamuje. Jeśli rampa jest na zero to maszyna wykorzystuje pełną dynamikę.
Przykład:
Jeśli ustawimy prędkość cięcia na 2000mm/min i rampę na 10 sekund to maszyna dojeżdżając do narożnika elementu, na 10 sekund przed jego pokonaniem zwalnia z 2000 mm/min do zera. Po „minięciu” narożnika maszyna rozpędza się przez 10 sekund do osiągnięcia pełnej prędkości.
Czujnik wysokości – to zależy od maszyny/oprogramowania/rodzaju czujnika. Trochę mało danych. Maszyna szybuje do góry bo może jest wpisane podbicie podczas przebijania. Można pobawić się tym parametrem.
Druga opcja to przebijasz gruby materiał i ilość szlaki która się wydostaje i wypływa na odczyt czujnika pojemnościowego, dlatego wariuje. W skrajnym przypadku może się przykleić do talerzyka i go uszkodzić. Myślę że od 60-70mm w górę nie ma już sensu używać czujnika. Najlepiej go zdemontować.
Można przed przebiciem czujnik wyłączyć i włączyć podczas cięcia jak miniemy krater po przebiciu.
@ Trampex:
Proszę wykorzystać parametr czas przebijania. Plazma w tym czasie nie będzie się poruszać i „złapie iskrę”.
W razie dodatkowych pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami:
https://eckert.com.pl/kontakt
Przykład:
@ Trampex:
Re: Eckert szafir
Witam, potrzebuje pomocy przy błędzie występującym w maszynie Eckert Szafir plazma. Maszyna nie chce się uruchomić. Pojawia się błąd EtherCATTimeOP.
Co mogę zrobić?
Co mogę zrobić?
Re: Eckert szafir
Cześć! Dobrze trafiłeś
Funkcja RAMPA w parametrach zwykle odnosi się do stopniowego narastania lub opadania sygnału – np. prędkości posuwu lub ciśnienia. Może służyć do łagodniejszego startu lub zatrzymania, co zmniejsza wstrząsy i poprawia jakość cięcia.
Co do czujnika pojemnościowego – tak, da się ustawić opóźnienie jego działania. W większości sterowników szukaj opcji typu "delay on probe", "pierce delay" albo "Z-hold after pierce". Dzięki temu czujnik nie zareaguje od razu przy przebijaniu, tylko po zadanym czasie, co zapobiega “odskakiwaniu” osi Z do góry.
