Symulacja toczenia
Symulacja toczenia
Pomoże ktoś to zatrzymać i zapisać wynik jako kolejną przygotówkę ?
Dawniej symulacja zatrzymywała się sama po wykonaniu a po którejś aktualizacji działa jak widać.
Steryd
Re: Symulacja toczenia
Tam po prawej od "plej" masz przyciski odtwórz po operacji i odtwórz pojedyncze ścieżki bodajrze, to tego mozesz użyćdo symulowania do momentu az Ci się spodoba. Po zatrzymaniu pewnie prawy myszy- zapisz efekty symulacji, czy jakoś tak...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Dzięki, za cholerę nie mogłem trafić
Dodane 52 minuty 51 sekundy:
Nie do końca to działa dobrze.
Przygotówkę zapisuje jako STL i Fusion otwiera to jako siatkę . No nic, kombinuje jak to minąć.
Nie, tylko jako STL i po wczytaniu na fusiona mamy :
I nic nie można z tym zrobić
Kombinuje ale makabrycznie rozjeżdża skalę przy STL. Musi być jakiś błąd.
Coś znalazłem
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fusion+na+stl#fpstate=ive&vld=cid:67ba4c3d,vid:3v5Dnkb8lGc,st:0
Dodane 6 minuty 16 sekundy:
No i proste
Coś znalazłem
No i proste
robolitos
Freecad sobie dość dobrze radzi z konwersją STL do STEPa
https://www.youtube.com/results?search_ ... tl+na+step
