Symulacja toczenia
Symulacja toczenia
Post napisał: kamar » 08 cze 2025, 17:08
Pomoże ktoś to zatrzymać i zapisać wynik jako kolejną przygotówkę ?
Dawniej symulacja zatrzymywała się sama po wykonaniu a po którejś aktualizacji działa jak widać.
Steryd
Re: Symulacja toczenia
Post napisał: Steryd » 08 cze 2025, 17:50
Tam po prawej od "plej" masz przyciski odtwórz po operacji i odtwórz pojedyncze ścieżki bodajrze, to tego mozesz użyćdo symulowania do momentu az Ci się spodoba. Po zatrzymaniu pewnie prawy myszy- zapisz efekty symulacji, czy jakoś tak...
Można?
Morzna!!!
Post napisał: kamar » 08 cze 2025, 19:12
Dzięki, za cholerę nie mogłem trafić :)
Dodane 52 minuty 51 sekundy:
Nie do końca to działa dobrze.
Przygotówkę zapisuje jako STL i Fusion otwiera to jako siatkę . No nic, kombinuje jak to minąć.
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 cze 2025, 19:47
a nie da się jako step?
Można?
Morzna!!!
Post napisał: kamar » 08 cze 2025, 19:49
Nie, tylko jako STL i po wczytaniu na fusiona mamy :
I nic nie można z tym zrobić
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 cze 2025, 19:56
to teraz jeszcze blender i przekonwertować na step ;)
Można?
Morzna!!!
Post napisał: kamar » 08 cze 2025, 20:33
Kombinuje ale makabrycznie rozjeżdża skalę przy STL. Musi być jakiś błąd.
Coś znalazłem
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fusion+na+stl#fpstate=ive&vld=cid:67ba4c3d,vid:3v5Dnkb8lGc,st:0
Dodane 6 minuty 16 sekundy:
No i proste :)
Post napisał: kamar » 09 cze 2025, 08:02
I teraz to jakoś wygląda :)
robolitos
Post napisał: robolitos » 09 cze 2025, 08:34
Freecad sobie dość dobrze radzi z konwersją STL do STEPa
https://www.youtube.com/results?search_ ... tl+na+step
Post napisał: kamar » 09 cze 2025, 09:03
No i ? :)
