HELP MY 155
Łuki31
Posty w temacie: 10
Post napisał: Łuki31 » 27 lis 2008, 21:04
chyba fi 10 tego nie zrobisz :mrgreen:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 27 lis 2008, 21:13
przecież przesłałem ci taki programik, wystarczy zmienić promień obróbki i odejścia i zamieszać w krokach, jeśli nie masz miejsca na wejście w kontur z kątów pełnych zmień PA na na przykład 315 czy 45 stopni
ludzi nie ma, jedz drzem
artur123
Posty w temacie: 10
Post napisał: artur123 » 27 lis 2008, 21:28
Kolego Luki 31 zaproponuj jakies wyjscie .
Kolega Zflaczaly chyba pomyliles mnie z kims innym. nie mialem od Ciebie zadnego pytania ani odpowiedzi. Pozdrawiam
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 27 lis 2008, 21:40
no fakt, porypało mi się coś we łbie
TOOL DEF 1 L+0 R… promień narzędzia
TOOL CALL 1 Z S…
CC X0 Y0
L Z+10 R0 F MAX M3
LP PR+530 PA+225 R0
L Z0
LBL 1
L IZ-3 skok
LP PR+500 PA+225 RL F ROBOCZE PR = promień frezowania
CP IPA+360 DR- RL
LP PR+530 PA+225 R0
CALL LBL 1 REP ... / ...
(gł.całk. / skok – 1 = REP liczba całkowita)
L Z+10 M2
PR=promień
PA=kąt
Ostatnio zmieniony 27 lis 2008, 22:17 przez zflaczały, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki31
Posty w temacie: 10
Post napisał: Łuki31 » 27 lis 2008, 22:08
hej
muszisz naprawdę dosyć dokładnie to ustawić na stole aby frez się zmieścił z każdej strony
masz tu programik :wink:
0 BEGIN PGM kolo 1000 MM
1 TOOL DEF 1 L+0 R+3
2 TOOL CALL 1 Z S2000
3 L Z+2 X+503.4 Y+0 R0 FMAX M3
4 L Z+0 R0 F500
5 LBL 1
6 L IZ-5 R0 F10
7 L X+500 Y+0 RL F200
8 CC X+0 Y+0
9 C X+500 Y+0 DR-
10 L X+503.4 Y+0 R0
11 CALL LBL 1 REP10 zależy jak głęboko to tyle razy sobie ustawisz
12 LBL 0
13 L Z+100 R0 FMAX M30
14 END PGM kolo 1000 MM
program kolegi zflaczały też jest dobry pozmieniaj sobie tylko dane w nim a zrobisz napewno
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 27 lis 2008, 22:26
Hmm. Możesz robić to na dwa razy. Przecież od stołu do obudowy miejsca powinno być sporo. Aby dobrze trafić przyspawaj tulejkę (domyślam się że otwór w detalu nie wchodzi w grę) i w niej zbazuj zero :razz:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
artur123
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: artur123 » 28 lis 2008, 22:17
Dzieki WAM koledzy. Jutro test.Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-11-28, 19:52 ]
Dziala perfekcyjnie Dzieki za pomoc kolegom Luki31 i Zflaczaly.
Ale jest jeszcze jedno.
Łuki31
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Łuki31 » 28 lis 2008, 22:38
jakie ale ????????????
artur123
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: artur123 » 28 lis 2008, 22:54
Na osiach X + - Y + - jest wybranie yaglebia sie na R 22.5 do tego wybrania wchodzi R 5 a wychodyi R 20 jest ich cztery w obwodzie fi 1000. Z gory wielkie dzieki. Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-11-28, 22:57 ]
Patrzac z gory to R5 jest po prawej a R20 z lewej
Łuki31
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Łuki31 » 29 lis 2008, 14:18
namaluj no to bo cos nie kumam :cry:
Wróć do „Heidenhain”
