HELP MY 155
artur123
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: artur123 » 30 lis 2008, 13:34
Nie moge wyslac rys. Cala sobote siedzialem i nic z tego nie wyszlo. Podaje wiecej szczegółów moze to przyblizy moj problem...... Jest srednica 1000 i na kazdej z osi ma byc wybranie tj. na X- 500 na X +500 na Y-500 i Y+500 to jest X i Y maja wejsc na 477,5 i juz mam R 22.5 z tym nie ma problemu juz dzieki koledze Luki31 ale problem pojawia sie gdy do twgo promienia cza wejsc promieniem R 5 i z niego wyjsc promieniem R 20. zaznaczam ze frez max moze byc fi 10 wieksz poprostu sie nmie zmiesci. I chcialbym to zrobic z jednego zamocowania. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-11-30, 23:13 ]
RYSUNEK
Łuki31
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: Łuki31 » 01 gru 2008, 15:12
coś nie tak nie idzie pobrać :cry:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
artur123
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: artur123 » 11 gru 2008, 19:00
Juz to zmeczylem. W sobote napisze program jak to zrobilem. Moze sie komuś przyda. A kolega Luki31 moze zrobi do tego rysunek to bedzie łatwiej zaskoczyc tym co sie ucza ucza ucza. POZDRAWIAM
Łuki31
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Łuki31 » 11 gru 2008, 19:34
Jak zrobiłeś to dobrze człowiek cały czas się uczy i tak nigdy wszystkiego nie umie :mrgreen:
Wróć do „Heidenhain”
