Frezark Klopp
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
potegat
Frezark Klopp
Post napisał: potegat » 18 maja 2025, 15:01
No i stało się, dzisiaj przywiozłem niemieckie puzzle marki Kloop. Planowała bloki w zakładzie obróbki silników ale ze względu na wysokość praca na niej a zwłaszcza wkładanie bloków było nie lada wyzwaniem. Maszyna z obrotową głowica czyli frezowanie poziome, pionowe (głowica skrętna w dwóch płaszczyznach) dłutowanie i jedno miejsce wolne (nie wiem na co), odczyty cyfrowe Heidenhain maszyna duża ciężka i sztywna. Niestety albo stety podczas wyprowadzki wózkowy walnął w skrzynkę przyłączeniowa na szczęście są tam tylko przewody, może uda się jakoś sklecić. W komplecie są też wanny pod stół i chłodzenie. w skrzynce zrobiłem blacharkę wstępną i właściwie nic nie jest uszkodzone. Wymienić skrzynkę raczej będzie ciężko bo wszystko trzeba by rozpinać więc wyklepię ją na maszynie. Mam jakąś dokumentację ale jest w niej trochę schematów i opisu sterowania ale nie ma nic o mechanice. Może ktoś spotkał się z taką maszyną.
Re: Frezark Klopp
Post napisał: RomanJ4 » 18 maja 2025, 15:19
potegat
Re: Frezark Klopp
Post napisał: potegat » 18 maja 2025, 16:59
RomanJ4 pisze: ↑
18 maja 2025, 15:19
https://manuals-help.com/en/checkout-e Może tu?
Niestety nie ma
Wróć do „Schematu”
