Śruba suportu poprzecznego TSB 16
Grzegorz53
Re: Śruba suportu poprzecznego TSB 16
#21
Post napisał: Grzegorz53 » 16 maja 2025, 00:19
misiek37 pisze:czy wytaczakiem do gwintu trapezowego, tym samym nożem można naciąć gwint lewy i prawy?
Można, jaki będzie gwint zależy od kierunku posuwu i kierunku obrotów wrzeciona.
Dodane 55 minuty 42 sekundy:
Muszę się sam poprawić, jak ma być 100% idealnie to nie, bo trzeba uwzględnić kąt płaszczyzny natarcia ostrza.
Jan Radek
#22
Post napisał: Jan Radek » 17 sie 2025, 20:35
Moja TSB 16 z 1977r. ZSZ w Bydgoszczy nie wymaga wymiany śruby suportu poprzecznego, ale brakuje w niej zamka suportu i śruby pociągowej. Ktoś poratuje? Czy jest ktoś, kto zna ten model na wylot i byłby chętny na kontakt telefoniczny?
