Laser Tech-sol 1200 awaria
PcRED
Post napisał: PcRED » 12 maja 2025, 09:33
Dzień dobry.
Maszyna to Laser CO2 z firmy: Tech-Sol 1200 z 2010r. o rozmiarze 1200 x 800. Tuba 120mm - 60W według sprzedawcy działa jak 70W Wymienioną 5 lata temu nie ma
Podczas ostatniej pracy strzelił zasilacz. Laser zgasł. Po rozebraniu lasera podejżenia padły na zasilacz bo z jego rejonu czuć było nieprzyjemny zapach, Wymontowałem nołnejmowy zasilacz na którym brak jakiekolwiek informacji o modelu, w zasilaczu spustoszenie spalone mosfety, tranzystory, bezpiecznik oraz jakiś scalak, który jest zalany w jakimś plastiku.
ObrazekObrazekObrazek
Na stronie z webarchiwum znalazłem zasilacz tej firmy który jest na zdjęciu.
Raczej się nie uda naprawić tego scalaka zalanego plastikiem chyba ze ktoś z was wie gdzie można kupić tą część?
Kolejne pytanie brzmi czy mogę kupić 100W zasilacz i podłączyć go do lasera a w samym laserze zmniejszyć moc na 60%? by w przyszłości jak strzeli tuba wymienić na 80 lub 100W. Czy kupić taki sam zasilacz?
Zsilacze: model MYJG-60W lub MYJG-100W
koala.g
Re: Laser Tech-sol 1200 awaria
Post napisał: koala.g » 13 maja 2025, 12:31
Siedzi na lasercut pewnie.
Więc można zrobić ograniczenie mocy w ustawieniach lasera.
Przy wymianie tuby powinno być to zrobione żeby dostosować max natężenie do podanego na tubie.
Daniu
Post napisał: Daniu » 13 maja 2025, 12:59
Przy wyborze zasilacza trzeba jeszcze zwrócić uwagę na napięcie. Rezonatory 60w potrzebują innego niż 100w.
PcRED
Post napisał: PcRED » 15 maja 2025, 16:25
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Po rozmowie z kilkoma serwisantami stanowczo odradzano mi realizacje planu zakupu większego zasilacza ze względu na inne parametry tuby 60W w stosunku do tuby 100W. Łatwiej to zrobić w drugą stronę.
Laser naprawiłem kupując nowy zasilacz, maszyna wróciła do pracy ale wiem że długo ten zasilacz nie podziała.
Napisałem również do chińczyka o sprzedaż części, niestety bez odzewu.
Dodane 3 minuty :
koala.g pisze:Siedzi na lasercut pewnie.
Zgadza się. Z tym programem ma również problem. Nie posiadam kopi zapasowej instalacji a komputer na którym jest zainstalowany już ledwo działa. Czy ktoś posiada plik instalacyjny.
cawboy
Post napisał: cawboy » 15 maja 2025, 17:09
Krak.
PcRED
Post napisał: PcRED » 23 maja 2025, 11:28
Dzięki.
Ostatnie z moich pytań to czy ktoś próbował sklonować pendrive z lasera
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 maja 2025, 11:02
LaserCut dongle crack
