Napawanie zęba na kole zębatym
Areo84
Re: Napawanie zęba na kole zębatym
#61
Post napisał: Areo84 » 05 maja 2025, 21:15
bear pisze:Przecież przyrządy do prostowania wałów znajdziesz prawie w każdej szlifierni.
Tylko nie wszędzie znajdziesz taką szlifiernię.
bear pisze:Druga sprawa że i unas w latach 70 czy 80 były powszechne naprawy wałów, poprzez spawanie czy napawanie czopów. Teraz się tego nie robi bo dostęp bezproblemowy a i ceny nowych z Indii sa przystępne.
I dziś niekiedy napawują, ale raczej w ciężkich sprzętach gdzie się to kalkuluje. Ale napawania stosunkowo jeszcze cienkiej warstwy zatartego czopu nie ma co wrzucać do jednego wora ze spawaniem urwanego wału. Pewnie z braku innego wyjścia i tak rzeźbili, ale raczej dobrze wiedząc że żywotność takiej reanimacji to loteria.
#62
Post napisał: tuxcnc » 05 maja 2025, 21:28
Areo84 pisze: ↑
05 maja 2025, 21:15
Oczywiście że loteria, ale jest sporo do wygrania, szczególnie gdy nowy element jest finansowo w sferze marzeń...
Posty w temacie: 22
#63
Post napisał: kamar » 11 maja 2025, 07:35
Areo84 pisze: ↑
05 maja 2025, 21:15
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz napawanie jako podstawę regeneracji części,
np. bieżnie młynów węglowych w elektrowniach są napawane i obrabiane przy każdym remoncie.
IMPULS3
#64
Post napisał: IMPULS3 » 11 maja 2025, 08:53
Oczywięcie że jest to metoda naprawcza i dotyczy prawie kazdej części ale w tym temacie sam autor napisał że koszt nowego to 500-700 zł wiec dla mnie ryzyko nie warte spawania zęba.
Areo84
#65
Post napisał: Areo84 » 11 maja 2025, 10:54
kamar pisze:Jak dobrze poszukasz to znajdziesz napawanie jako podstawę regeneracji części,
Wiem, sam nieraz napawuję. Na twardo w okolicach 60HRC też się zdarza. Tyle są to głównie ubytki od wytarcia. Jeśli chodzi złamane zęby kół, czy inne takie gdzie napoina miałaby odtworzyć cały przekrój nośny łącząc się ze stalą często o ograniczonej spawalności ( vide -zawartość węgla, czy dodatków stopowych jak chrom, itp.) gwarantując przy tym zbliżoną do oryginalnego monolitu wytrzymałość ( w tym i zmęczeniową) to już nie wszędzie i nie zawsze owo napawanie będzie taką podstawową formą regeneracji.
Przynajmniej u tych co cenią swój spokój
IMPULS3 pisze: autor napisał że koszt nowego to 500-700 zł wiec dla mnie ryzyko nie warte spawania zęba.
Jeśli dobrze zrozumiałem tyle sobie ktoś wycenił za dorobienie całego. Myślę że jak na jednostkową robotę, nietypowe zęby, otwór z wieloklinem to nawet niedrogo jak na dzisiejsze realia.
IMPULS3
#66
Post napisał: IMPULS3 » 11 maja 2025, 11:31
Areo84 pisze:Jeśli dobrze zrozumiałem tyle sobie ktoś wycenił za dorobienie całego.
Taką ofertę dostał autor, więc co tu kombinować. Nawet jak dorobione kolo nie będzie superhiper idealne to przynajmniej będzie w całości. :P
Posty w temacie: 22
#67
Post napisał: kamar » 14 maja 2025, 19:05
Bardzo niechętnie przyjąłem dziś regenerację czopów pod łożyska na wale. Niechętnie, bo czopy prawie w środku walu i bałem się , że napawanie je odkształci. Ale, ponieważ temu klientowi się nie odmawia, próbę zrobiliśmy na obrocie TIG-em. Bicia złapały 2-3 setki.
Obrazek Obrazek
I podtarcie szkłem parę zlotych klientowi uratuje.
forestgril
#68
Post napisał: forestgril » 14 maja 2025, 20:15
Ślicznie!
blasterpl
#69
Post napisał: blasterpl » 20 maja 2025, 22:04
Nie odzywałem się bo chciałem potestowac czy się nie rozpadnie od razu. Wiec zęby napawane , oszlifowane kątówką , tokarka poskładana i pomęczona całkiem zacnie. nic się nie urwało , pracuje nieco ciszej a na lewych obrotach zupełnie cicho. Wiec myślę , ze warto było próbować.
pitsky
#70
Post napisał: pitsky » 21 maja 2025, 06:42
Metoda pakistańska po raz kolejny się sprawdza. Jak będziesz miał problem z łożyskiem wrzeciona, to też mają sporo do zaproponowania🙂
https://youtu.be/ODSi_S2ZKdk?si=UQZzVyJXaYmRs8_-
