28BYJ-48 i mikrokrok
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lis 2021, 03:55
Hej :)
Jest taki mały silniczek z przekładnią:
https://allegro. pl/oferta/silnik-krokowy-28byj-48-5v-arduino-z-przekladnia-8286366008
Czterofazowy - zwarte środki obu uzwojeń. Podobno 64 kroki / obrót plus przekładnia.
Czy ten silniczek da się popędzić z typowego drivera np. z drukarki 3D?
Zależy mi na mikrokroku przynajmniej z 1/8...
Ps. Dobra znalazłem - wystarczy olać ten piąty przewód :)
To może inne pytanie - jaki polecicie driver z tych drukarkowych pasujących co CNC shielda
żeby jak najbardziej miękko napędzał silnik i był najcichszy? Myślę, że 1/8 kroku mi wystarczy...
q
florek41
Re: 28BYJ-48 i mikrokrok
Post napisał: florek41 » 09 lis 2021, 07:38
Cześć,
co masz na myśli mówiąc "miękko"? Jeśli dobrze się domyślam to bardziej kwestia ustawień przyspieszenia - to ono odpowiada za delikatne przyspieszanie do zadanej prędkości.
Jeśli chodzi o ciche sterowniki to coś z TMC będzie ok - np. tmc2130 albo tmc2208
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lis 2021, 09:22
Potrzebuję silnik, który będzie się obracał ze stałą prędkością, nie szarpiąc krokami.
Tak wiem - zastosować DC. Problem w tym, że potrzebuję obroty na poziomie 1rpm :)
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 10 lis 2021, 09:12
A można zastosować silnik z przekładnią? Kroków na silniku będzie więcej, przy odpowiednio dużym mikrokroku będą niemal niewyczuwalne.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 lis 2021, 10:13
Albo kupić silniczek od wycieraczek samochodowych i gotowe.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 10 lis 2021, 10:35
drzasiek90 pisze:A można zastosować silnik z przekładnią? Kroków na silniku będzie więcej, przy odpowiednio dużym mikrokroku będą niemal niewyczuwalne.
Jeżeli chodzi o płynność ruchów to bardzo dobre rozwiązanie, które zastosowałem kiedyś u siebie. Potrzebowałem na krokowcu uzyskać prędkości obrotowe rzędu 1 obrót/20 min i bardzo płynny ruch. Zastosowałem silnik 200 kroków/obrót + sterownik mikrokrokowy, jeśli się nie mylę 1/64 kroku, przekładnia samoróbka 1:36 bodajże. Całość działała super płynnie, na osi miałem zamontowaną dużą rolkę o średnicy około 20 cm i nie było widać żadnego szarpania. Z dzisiejszej perspektywy zamiast męczyć się z własną przekładnią, to kupiłbym gotową. Są dostępne przekładnie wykonane w standardach silników krokowych, np. Nema 23, które wystarczy przykręcić do silnika i gotowe. Całość wtedy robi się jednak dosyć kosztowna.
W linku z Allegro z silnikiem, który przesłałeś, przekładnia ma spore przełożenie, ale nie podali ilości kroków, więc ciężko ocenić.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 10 lis 2021, 10:43
Pytanie jakie jest obciążenie. Przekładnia z linku raczej nie jest z pierwszych sortów więc i luzy ma spore. Jeśli obciążenie nie będzie stałe w jednym kierunku, może nadal odczuwać szarpania. Zależy ile wychodzi kroków na obrót.
yaejin
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 14:49
