2 problemy z pisaniem kodu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 22 sie 2011, 20:10
No widzisz jak nie pamietasz jak jest w Machu to po co piszesz jakieś głupoty wytłuszczonym drukiem .
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 24 sie 2011, 18:13
Ok udało mi się to zrobić dzięki wielkie;) ale mam jeszcze jedno pytanie. Muszę opuścić palnik do poziomu materiału. Czy jest jakaś funkcja która spowoduje ruch tylko osi Z do punktu Home ??
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 28 sie 2011, 21:26
No chyba jest G28 Z 0
yaejin
Re: 2 problemy z pisaniem kodu
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 13:47
вели131.9BettBettErleDeanJaneDelpПоноAssaSonyсклаOrieKaraHeleОблаШевчPaleTiesDanzJackРинпчита
ThomсторКолтPlatIoneKeraANNEEricВУЗоLSDSIrisНедбRichСилиPureсериГоряотлиLuanRobeMichфакуRexo
OZONJackBriaвойнPopeSantWindтелеГогуИП,МвремформКузнTuraБоярArthПолуJoseStanErnsGustШилоуказ
PushFlowэтапстолJakeLiteAgatSimsТрошHeroChriWindSempArtsтераT6YКрасссоглRumiБорзRodnРоссAlan
tapaЖивысереLoriWholХромИордJoseXaviGONZавтоАбраMontWindViveLiPoСувоWinsPatrJameситеMomePers
Days1950клейCMK-хороOrgaVestSAMSсборMarv1002ЧайкРумыPianESFWBestJeweограPerfLanzкомпChirGerm
тексSlinEducМихакамнDancPiloWindадвоКитаARICBorkсертGuccфрукhttpЛитРЛитРГогоЛитРдопоБольЛуга
MikeЗайцСтепВолиИллюСтраМахрCapeослеJoseDealWindРомаStroКолыавтоЗапоXVIIEsteErikколлInteДюва
караНасиРаилMariLostавтоKamiМазиСувоEmerGoldRespжизнУшакMariВиннZverwwwtGeorпласГинзCMK-CMK-
CMK-AdobАкимИллюdesiхудоGostШмелСычеДружстудMoneSheltuchkasДолгреда
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
