Kamienie do chińskiego profila.
szopenn
Re: Kamienie do chińskiego profila.
Post napisał: szopenn » 06 maja 2025, 20:45
tuxcnc pisze:Znowu sobie coś ubzdurałeś i robisz gównoburzę.
ale masz problemy jak dziecko. Trzeba było sprawdzić przed zakupem profili czy są do tego T-nuts a nie teraz płakać i wychodzić na nuts. Każdą inną osobę zakładającą podobny temat zaraz zwyzywałbyś od debili.
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2025, 21:19
szopenn pisze: ↑
06 maja 2025, 20:45
Ty też sobie chochoła wystrugałeś i dzielnie z nim walczysz...
Nie kupowałem profili luzem, kupiłem całą frezarkę.
Nawiasem mówiąc to nie jest tematem wątku, więc po cholerę się udzielasz?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 maja 2025, 22:21
A nie łaska podać modelu frezarki, żeby po nim szukać?
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 07 maja 2025, 06:15
Po cholera chciałem pomagać gburowi obrażającemu wszystkich z którymi pisze....
Co Ci poradzę że nawet chińczycy sugerują te rozwiązania z linku? Pluj jadem do nich.
szopenn
Post napisał: szopenn » 07 maja 2025, 07:35
brawo, niech sobie szuka kamyczków...
Post napisał: tuxcnc » 03 cze 2025, 16:35
Ostatecznie zakupiłem nakrętki M6 DIN557.
https://www.aliexpress.com/item/4000780324485.html
Nie jest to rozwiązanie idealne, ale bezdyskusyjnie lepsze od wypisywanych tu debilizmów.
szopenn
#17
Post napisał: szopenn » 03 cze 2025, 17:30
Żeby kupić kwadratowe nakrętki musiałeś ten debilny temat założyć? tokarki nie masz żeby sobie pręt kwadratowy pociąć na nakrętki?
to trzeba być tym co wszystkich wyzywasz od. ..
#18
Post napisał: tuxcnc » 03 cze 2025, 18:38
szopenn pisze: ↑
03 cze 2025, 17:30
Tokarkę mam, nie mam materiału który by się nadawał.
Zwykłej stali nie włożę w aluminium, bo trochę wilgoci i będzie katastrofa...
upadły_mnich
#19
Post napisał: upadły_mnich » 03 cze 2025, 22:09
Była sobie firma na Węgrzech, co specjalizowała się w elementach do systemów profili konstrukcyjnych. Czyli wkładki z gwintem, stopki, kółka, kątowniki, złączki itp. Tych systemów 10 lat temu w Niemczech było ok 18, w Polsce ok 5. Niestety nazwy firmy nie pamiętam ale spróbuję odtworzyć. Wysyłka od nich była zadziwiająco szybka i tania - jak po Polsce kurierem. Firma typowa pod takie zapytanie.
Dziwi mnie jedno: rowki są różnych rozmiarów w jednym profilu a to świadczy, że to może nie być "system" a jednostkowa produkcja. Dla ciekawskich nie ma żadnego problemu aby sobie dowolny profil aluminiowy wyprodukować i to nie jest wielkie halo. W lublinie wytłoczą ale zamówienie to ok 500kg
