Cześć
Jestem blisko uruchomienia plotera z przejezdną bramą szerokość ok 950mm, na dwóch śrubach + dwa silniki, na ten moment oba sterowniki wysterowane z jednego wyjścia piko, testowo działa. Spodziewam sie że z czasem może powstać błąd prostopadłości osi X do Y. Mam dwa czujniki zainstalowane na każdej z prowadnicy Y do bazowania. I teraz moje pytanie, jak zmusić pico do bazowania dwóch silników jednej osi? rozumiem że trzeba ustawić fizycznie czujniki odpowiednio i wysterować każdy sterownik oddzielnie ale jak?
Mam sterownik F 1.1, wiem że pico obsługuje 5 osi w tym jedna slave i oś techniczna , z tym że przyszłościowo chciałbym zostać możliwość zbudowania 4 osi obrotowej.
Jak można rozwiązać takie bazowanie?
Niwelowanie przekoszenia bramy plotera frezującego z PikoCNC
cosimo
Re: Niwelowanie przekoszenia bramy plotera frezującego z PikoCNC
Ustaw dla osi Y oś B jako slave. Dopisz w PLC, w sekcji gdzie są HOME przypisane:
Sterownie osi slave przepnij na wyjścia osi B a jej czujnik HOME na wejście zdefiniowane jak wyżej (8).
Jako Oś obrotowa używana jest oś A, więc nic nie tracisz.
Kod: Zaznacz cały
#NAME_I 8 = HOME_Y_SL
<< IN HOME_Y_SL
>> HOME_4Jako Oś obrotowa używana jest oś A, więc nic nie tracisz.
Natan5064
Dzięki,
Nie spodziewałem sie tak konkretnej odpowiedzi ! Myślę warto gdzieś zapisać tego posta bo wiele konstrukcji jest bramowych a nigdzie wcześniej nie znalazłem tak konkretnej informacji.
rickrode
Upewnij się, że prowadnice liniowe (np. wałki podparte lub szyny HIWIN) są równoległe. Użyj suwmiarki lub precyzyjnego kątownika, aby zmierzyć odległość między prowadnicami w kilku punktach na długości osi Y. Odchyłki mogą powodować przekoszenie. Crazy Cattle 3D
