Niwelowanie przekoszenia bramy plotera frezującego z PikoCNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 17 paź 2024, 20:25
Cześć
Jestem blisko uruchomienia plotera z przejezdną bramą szerokość ok 950mm, na dwóch śrubach + dwa silniki, na ten moment oba sterowniki wysterowane z jednego wyjścia piko, testowo działa. Spodziewam sie że z czasem może powstać błąd prostopadłości osi X do Y. Mam dwa czujniki zainstalowane na każdej z prowadnicy Y do bazowania. I teraz moje pytanie, jak zmusić pico do bazowania dwóch silników jednej osi? rozumiem że trzeba ustawić fizycznie czujniki odpowiednio i wysterować każdy sterownik oddzielnie ale jak?
Mam sterownik F 1.1, wiem że pico obsługuje 5 osi w tym jedna slave i oś techniczna , z tym że przyszłościowo chciałbym zostać możliwość zbudowania 4 osi obrotowej.
Jak można rozwiązać takie bazowanie?
cosimo
Re: Niwelowanie przekoszenia bramy plotera frezującego z PikoCNC
Post napisał: cosimo » 19 paź 2024, 09:41
Ustaw dla osi Y oś B jako slave. Dopisz w PLC, w sekcji gdzie są HOME przypisane:
Kod: Zaznacz cały
#NAME_I 8 = HOME_Y_SL
<< IN HOME_Y_SL
>> HOME_4
Sterownie osi slave przepnij na wyjścia osi B a jej czujnik HOME na wejście zdefiniowane jak wyżej (8).
Jako Oś obrotowa używana jest oś A, więc nic nie tracisz.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 24 paź 2024, 10:40
Dzięki,
Nie spodziewałem sie tak konkretnej odpowiedzi ! Myślę warto gdzieś zapisać tego posta bo wiele konstrukcji jest bramowych a nigdzie wcześniej nie znalazłem tak konkretnej informacji. ;)
rickrode
Post napisał: rickrode » 28 kwie 2025, 11:50
Upewnij się, że prowadnice liniowe (np. wałki podparte lub szyny HIWIN) są równoległe. Użyj suwmiarki lub precyzyjnego kątownika, aby zmierzyć odległość między prowadnicami w kilku punktach na długości osi Y. Odchyłki mogą powodować przekoszenie. Crazy Cattle 3D
Wróć do „PikoCNC”
