ssllaawweekk pisze: ale też pojawiły się takie, które są inaczej nazwane niż w manualu. Domyślam się, że oni ciągle rozwijają ten soft bo jest to nowe sterowanie.
Generalnie taki backup nie zmienia samego softu sterownika. Zmienia kod PLC i parametry.
Jeśli chodzi o te parametry itd. jeśli chcesz mieć je po staremu to podmień plik interfaceeg.cfg w zestawie pliku i zrób backup. Będzie po staremu. To co się wyświetla to tylko interfejs który daje Ci zmienić jakiś parametr który od zawsze w tym sterowniku był.
ssllaawweekk pisze:emu chodzi o to, że montaż serva na maszynie był bardzo kłopotliwy - ciężki silnik wysoko zamontowany. Aby przebudować przekładnię potrzeba teraz wszystko zdjąć i tu jest problem.
Heh, to niech sobie pomyśli co będzie jak mu raz źle jakieś narzędzie wymieni albo nie wypozycjonuje dobrze wieciona. Argument jak by ten silnik trzeba było raz w tygodniu wrzucać
