Problem z napędem plotera x,y
Wszystko działało poprawnie do momentu przedmuchania powietrzem z kurzu.
GALAZM01
Post napisał: GALAZM01 » 22 kwie 2025, 20:24
Wszystko działało poprawnie do momentu przedmuchania powietrzem z kurzu. Nie działa napęd plotera x,y. Proszę o pomoc.
Na ekranie diagnostycznym zapaliła się kontrolka output 6.
Zapaliła się dioda czerwona widoczna na zdjęciu
koala.g
Re: Problem z napędem plotera x,y
Post napisał: koala.g » 22 kwie 2025, 22:27
Limit jest optyczny?
wm56
Post napisał: wm56 » 22 kwie 2025, 22:55
Dioda D1 powinna cały czas się świecić co świadczy o zasilaniu płyty.
Dmuchałeś pewnie przy włączonym zasilaniu?
Sprawdź czy nie masz jakiś zwarć przez to dmuchanie.
Następnym krokiem będzie trzeba sprawdzić wszystkie napięcia zasilania czy są poprawne.
Jeśli są w porządku to sprawdź połączenie płyta-komputer.
Z daleka jesteś?
GALAZM01
Post napisał: GALAZM01 » 23 kwie 2025, 12:21
MŃSK MAZOWIECKI 40 KM OD WARSZAWY.
