Sterowanie palnikiem gazowym
Witam , czy są jakieś gotowe systemy do sterowania wycinarką gazowa z palnikiem maszynowym typu MyPlasm tylko do palnika gazowego ? Czy tylko pozostaje Mach3 ?
Re: Sterowanie palnikiem gazowym
No niby niczym , ale chodzi bardziej mi o sterowanie palnikiem , da się sterować palnikiem maszynowym gazowym np czas podgrzewania te 30-40 sek a później przebicie ? I są jakieś THC pod gaz ? Czy raczej grubszych blach tak nie wygina ? Bo myślałem nad programem MyPlasm bo znam go dobrze i fajnie działa tylko ten czas podgrzewania i przebicie
A kto Ci broni wpisać nawet i godzinę na odpalenie. Co do czujników wysokości też nie ma z tym problemów. W laserach też nie masz sprzężenia prądowego a trzeba utrzymywać stałą wysokość nad blachą i to jeszcze precyzyjnej niż w plazmach. Zwykly czujnik indukcyjny, albo odbiciowy i masz THC.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Nawet nie wiedziałem że jest taka opcja w MyPlasm ,
A te czujniki indukcyjny to bezpośrednio pod THC od MyPlasm podłączyć czy gdzie czy ma to działać jak krańcowka ?
