Sterowanie palnikiem gazowym
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 11 kwie 2025, 10:05
Witam , czy są jakieś gotowe systemy do sterowania wycinarką gazowa z palnikiem maszynowym typu MyPlasm tylko do palnika gazowego ? Czy tylko pozostaje Mach3 ?
Steryd
Re: Sterowanie palnikiem gazowym
Post napisał: Steryd » 11 kwie 2025, 11:01
A czym się różni sterowanie wycinarką gazową od np. laserową?
Można?
Morzna!!!
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 12 kwie 2025, 21:12
No niby niczym , ale chodzi bardziej mi o sterowanie palnikiem , da się sterować palnikiem maszynowym gazowym np czas podgrzewania te 30-40 sek a później przebicie ? I są jakieś THC pod gaz ? Czy raczej grubszych blach tak nie wygina ? Bo myślałem nad programem MyPlasm bo znam go dobrze i fajnie działa tylko ten czas podgrzewania i przebicie
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 kwie 2025, 10:52
A kto Ci broni wpisać nawet i godzinę na odpalenie. Co do czujników wysokości też nie ma z tym problemów. W laserach też nie masz sprzężenia prądowego a trzeba utrzymywać stałą wysokość nad blachą i to jeszcze precyzyjnej niż w plazmach. Zwykly czujnik indukcyjny, albo odbiciowy i masz THC.
Można?
Morzna!!!
ufosi
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ufosi » 13 kwie 2025, 10:55
Przecież w myplasm w ustawieniach włączasz oxygen mode i pojawiają Ci się dodatkowe funkcje. To Ci nie wystarcza do palnika gazowego?
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 17 kwie 2025, 06:36
ufosi pisze:
13 kwie 2025, 10:55
Nawet nie wiedziałem że jest taka opcja w MyPlasm ,
A te czujniki indukcyjny to bezpośrednio pod THC od MyPlasm podłączyć czy gdzie czy ma to działać jak krańcowka ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 kwie 2025, 07:03
Jak będzie działać jak krańcówka, to jak będzie sterować wysokościa?
Można?
Morzna!!!
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 maja 2025, 09:33
Microstep
SH-HC30
prosty sterownik pod plazmę i gaz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 maja 2025, 10:28
Proma ma to wbudowane, tylko musi skądś dostać sygnał odległości.
Można?
Morzna!!!
