Co to za profil? Można to kupić czy trzeba frezować?
boy
Post napisał: boy » 25 lis 2008, 20:46
Szukam takiego profila jak na zdjęciu, chodzi mi o ten teownik, do którego przymocowane są prowadnica liniowa i listwa zębata. Gdzie można coś takiego kupić? Jest to jakiegoś rodzaju teownik precyzyjny, frezowany.
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 25 lis 2008, 21:47
Jeśli brecha która leży pod spodem oddaje skalę to wygląda to jak frezowana szyna tramwajowa, tzn główka tej szyny jest obrobiona.
pozdrawiam
undy
Post napisał: undy » 26 lis 2008, 04:42
chyba na szyne tramwajowa za wysoka.. moze to jakis HEB HEA HEM cos z profili z szerokim srednikiem.. srodek fakt-frezowany..
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 lis 2008, 09:17
Możesz pokazać zdjęcie całej maszyny?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 lis 2008, 12:04
Koleje stosują kilkadziesiąt przekrojów szyn. Podstawowe dla toru normalnej szerokości to S42, S49/UIC49 i S60/UIC60. Mnogość typów wynika z długowieczności szyn na słabo obciążonych ruchem liniach kolejowych. W Europie, na bocznicach spotyka się szyny nawet z II poł. XIX wieku. Podstawowym parametrem klasyfikacji jest waga metra bieżącego szyny w kilogramach.
Zastosowanie stali o podwyższonej zawartości węgla (do ok. 0,6-0,7%) i manganu (do ok. 2%) podwyższa wytrzymałość stali szynowej na rozciąganie do 900 MPa, a trwałość szyn, wyrażona w przewiezionej masie brutto, zwiększa się prawie dwukrotnie. W ostatnich latach opanowana została przez przemysł hutniczy produkcja szyn ze stali dodatkowo termicznie ulepszonej, osiągającej wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 1100 MPa.
Za tem życze powodzenia w frezowaniu :wink:
http://www.transportszynowy.pl/torytramszyny.php#blok
PS.Najprawdopodobniej taki profil mozemy uzyskać z szyn suwnicowych jest ich wiele rodzajów,o gotowcu zapomnijmy.
boy
Post napisał: boy » 26 lis 2008, 12:53
Nie mam zdjęcia całej maszyny.
Co do profila, to nie jest to na pewno szyna kolejowa czy tramwajowa, to coś co można kupić jako dokładną prowadnicę, chodzi o to, że nie trzeba tego frezować. Tego się dowiedziałem, ale nie wiem jak mam tego szukać w katalogach czy w googlu. Pod hasłem teownik precyzyjny nie wyświetla się nic konkretnego.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 lis 2008, 14:15
To w takim razie pozostaje szukanie na zagranicznych stronach (gleitschine,guideline,profil,schine... i itd. itp.) aż do znudzenia.
A może na profilu jest ''coś napisane'' jakaś sygnatura,obojetnie co ,co mogło by naprowadzić na googlach i innych wyszukiwarkach.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lis 2008, 17:42
u mnie w zakładzie widziałem coś takiego zwą to Teownikiem Kalibrowanym ,(moze też teownikiem ciągnionym chodź tej nazwy nie jestem pewien)
[ Dodano: 2008-11-26, 18:00 ]
jednym z dystrybutorów kalibrowanych profili dla nas jest www.stalmetbis.com
przynajmniej taka info była na taśmie klejącej która te profile były spakowane
mam tu jeszcze katalog http://www.jordan-matcon.pl/
MiR
Post napisał: MiR » 26 lis 2008, 21:03
Mi to wygląda na prowadnice dżwigowe (dżwig jest to urządzenie popularnie zwane windą). W kraju są produkowane najróżniejsze rozmiary (dżwigów i prowadnic).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2008, 00:37
MiR -może mieć racje ostatnio umnie w centrum handlowym widziałem właśnie coś podobnego mamy tam przeszkloną winde i dlateko że w firmie widziałem to i tam zwróciło to moją uwage
