BiemmepiCad
loook
BiemmepiCad
Post napisał: loook » 11 kwie 2025, 16:49
program BiemmepiCad pewnie za dużo nikomu nic nie mówi, ale może sam problem gdzieś się powtarza ?
projektuję okulary w Rhino, po przerzuceniu do włoskiej frezarki CNC o nazwie Biemmepi z własnym oprogramowaniem BiemmepiCad
wywalia mi komunikat
Movement exceeding the operational limit of Z axis -87.360
i odmawia współpracy, oczywiście nosek został zaprojektowany kilka razy nawet przez różne osoby i kompletnie nie wiadomo o co kaman. a skąd się bierze taki niski Z nie mam pojęcia
załączam screeny, czy tęgie głowy :) mają jakiś pomysł ?
Steryd
Re: BiemmepiCad
Post napisał: Steryd » 11 kwie 2025, 17:10
Wygląda na źle przyjętą bazę, albo przeskalowanie.
Skoro Z chce zjechać na -87,360 to Z0 musi znajdować się na tyle wysoko, żeby to -87,360 znajdowało się w polu pracy.
Można?
Morzna!!!
jasiekk7
Re: BiemmepiCad
Post napisał: jasiekk7 » 11 kwie 2025, 17:32
Pokaż cały g-kod (to co masz z prawej od wiersza nr 25)
a może wysokość narzędzia masz nieprawidłową? Nie wiemy jak bazujesz.
loook
Re: BiemmepiCad
Post napisał: loook » 11 kwie 2025, 18:10
Dodane 4 minuty 16 sekundy:
co do przeskalowania, to możę być podczas zapisu w dxf ?
Dodane 25 minuty 37 sekundy:
panowie ! skopiowałem parametry i trajektorię z poprzednich projektów, i działa więc chyba pójdzie ! dziękuję za pomoc !
