Sterownik silnika krokowego mikrokroki
Przemo_2014
Posty w temacie: 11
Post napisał: Przemo_2014 » 10 lis 2008, 18:33
Kolejne pytanie dotyczące wejść sterownika a mianowicie:
- step - rozumiem że po podaniu sekwencji logicznej 0->1->0 uzyskam jeden krok silnika, z jaką częstotliwością mogę podawać tą sekwencje ?
- dir - kierunek obrotów silnika tzn 0 - lewo i 1 - prawo ?
- enable - to wejście służy do obniżenia prądu na cewkach silnika w jakim celu (1 - uaktywnia ten stan) ?
Leoo
Posty w temacie: 10
Post napisał: Leoo » 10 lis 2008, 19:59
ENABLE uruchamia silnik. Kiedy jest w stanie 0 silnik jest swobodny i nie pracuje mimo obecności sygnałów STEP i DIR. Automatyczna redukcja prądu fazowego ma miejsce kiedy ENABLE=1, po ok. 6s braku sygnału STEP.
Minimalny czast trwania impulsu STEP to 1us co daje fmax=500kHz.
DIR to direction (kierunek).
jazda_gazda
Post napisał: jazda_gazda » 15 lis 2008, 22:51
Wlasnie mam pytanko:
Buduje powoli ploter frezujacy montuje dosc mocne silniki krokowe http://www.automatyka.pl/productItemBra ... 8&pk=17947
,a steruje nimi sterownikami
http://www.wobit.com.pl/produkty/sterowniki/smc116.htm
teraz powiedzcie mi pod co mam to podlaczyc abym mogl sterowac z komputera,
podlaczalem do LPT i sterowalem poprzez c++ ale rezultaty nie byly zadowalajace.
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mufi » 16 lis 2008, 09:23
pod to:
https://www.cnc.info.pl/cat25.htm
masz do wyboru do koloru
Przemo_2014
Posty w temacie: 11
Post napisał: Przemo_2014 » 25 lis 2008, 20:24
pytanie odnośnie sterownika jakie napiecie mam podać na Vcc ? i czy mogę podać 12V w miejsce 30V ? Silnikimam na 12V.
kwarc
Post napisał: kwarc » 25 lis 2008, 22:10
raczej niemozna . jakies 20v to minimum
Przemo_2014
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: Przemo_2014 » 01 gru 2008, 18:47
Wykonałem sterownik podpiąłem silnik podłączyłem zasilanie silnika 24V krok ustawiłem 1/1 uśmiech na twarzy chodzi tak jak powinno zmieniłem ustawienie kroku na 1/8 stabilizator 24V/1A dosłownie się ugotował w ciągu 1 sekundy jak mam to rozumieć ?? Czy przy zmianie liczby kroków wzrasta pobierany prąd ?
Leoo
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Leoo » 01 gru 2008, 19:28
Przemo_2014 pisze:... dosłownie się ugotował w ciągu 1 sekundy jak mam to rozumieć ??
Trochę za mało informacji Kolega podał.
Stabilizator o wydajności 1A będzie dobry dla logiki a nie dla silnika.
Jaki silnik Kolega testuje, jaki ustawił prąd fazowy, jakie jest napięcie przed stabilizatorem 24V?
Wypadkowy prąd pobierany przez silnik po włączeniu mikrokroku zmniejszy się o około 60%.
W moich sterownikach dziesiątki razy (na wielu silnikach) zmieniałem podział kroku i nic złego się nie stało.
Przemo_2014
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: Przemo_2014 » 01 gru 2008, 19:49
Parametry silnika:
Napięcie znamionowe DC 12V
Napięcie pracy DC 10,8 – 13,2V
Obciążenie (podczas trwania jednej fazy) 259 mA
Ilość faz 4
Rezystancja uzwojeń 5 Ohma
Rozdzielczość 7,5 st./kr.
Prąd fazy ustawiłem na 0.2A
Przed stabilizatorem jest napięcie 30V
Leoo
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Leoo » 01 gru 2008, 20:35
Ten silnik nie nadaje się do sterownika z chopperem. Ma za dużą indukcyjność. Poszukaj czegoś na niższe napięcie np. 3V i większy prąd.
Jak duży radiator jest na stabilizatorze?
Wróć do „Elektronika CNC”
