Iterpolacja kolowa z zaglebianiem POMOCY !!
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
crowz22
Post napisał: crowz22 » 05 lis 2008, 03:21
Witam Wszystkich.
Napisze kawalek G-code pozniej wyjasnie.
G90 G54 G0 X0. Y28. ;
G43 H1 Z0. S800 M3;
M98P2L100;
Podprogram:
G91 G1 Z-.3F100.;
G90 G1 G41 Y35. D1 F40.;
G3 J-35;
G40 G1 Y28. F100.;
M99; (koniec podprogramu)
G90 G0 Z20.;
G91 G28 Z0.;
G91 G28Y0.;
M5;
M1;
Pracuje na maszynie ktora wczesniej byla maszyna manualna. Z racji ze jest bardzo duzo i droga zostala do niej dolozona kontrola FANUC 15M i pozostala w fabryce. Doswiadczenia z CNC praca i programowaniem mam okolo 4 lat, pracowalem na tokarkach, frezarkcha mori seiki pionowych i poziomych i nigdy nie mialem takiego problemu z jakim spotkalem sie tutaj.
Otoz w momencie w ktorych chcialbym zmienic ten program ktory napisalem wyzej na objazd tego okregu po spirali w osi Z czyli G3 Y35. Z-.3; i tylko ta linia bylaby wtedy w podprogramie, maszyna pokazuje Alarm Illegal plane select.
Wczesniej na poczatku jest zalaczone G17.
Jest mi to bardzo potrzebne poniewaz przy maszynowaniu dlugich otworow, czasem nawet 50 cali, maszyna po kazdym przejezdzie jednego pelnego kola musi odejsc od materialu a pozniej znow musi podjechac.
Jedyne co narazie udalo mi sie zrobic to podjazd po luku do materialu, pomoglo to w momencie kiedy jest duzy naddatek materialu. Glowica frezarska wchodzi z mniejszym oporem w paterial i po wykonaniu pelnego okregu odjezdza tez po luku.
Osoby zorientowane w tym temacie bardzo prosze o pomoc.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 lis 2008, 07:48
Podstawowe pytanie czy sterownik interpoluje w trzech osiach ??
Bo mam taki sterownik, który interpoluje tylko dwie osie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
crowz22
RE
Post napisał: crowz22 » 05 lis 2008, 12:19
Wpisujac maszynie przejazd
G90 G1 X2. Y2. Z-2.
Maszyna wykonuje ruch w 3 osiach. Probowalem rowniez w ukladzie przyrostowym programowac okrag lecz tez pokazuje ten sam alarm.
Posiadam jedynie schemat budowy maszyny, nie mam zadnej ksiazki odnosnie tego sterownika.
Moze ktos wie gdzie to moge sprawdzic w ustawieniach ?
janek43
Post napisał: janek43 » 10 lis 2008, 18:16
Ja bym zrobił tak:
G1G41Y35.D1F40(dla głowicy taki mały posuw?)
M98P2L100
Podprogram:
G3G91J-35.Z-3.
M99
I dalej program główny
G0G40G90Y28.Z10....
Piszesz, że wystarczy wiersz "G3Y35.Z-3.". Przcież to ruch w płszczyżnie YZ, a ty wybrałeś płaszczyznę XY wpisując G17 (i tak w tym bloku czegoś Ci brakuje) więc nie dziw się, że wyskakuje alarm "żle wybrana płaszczyzna".
crowz22
Post napisał: crowz22 » 12 lis 2008, 01:51
Wczesniej pomylilem sie w pisaniu wiadomosci zamiast Y mial byc J.
Posuw 40 cali na minute to nie taki maly posuw biorac pod uwage ze glowica bierze w glob .3 cala.
janek43
Post napisał: janek43 » 25 lis 2008, 18:35
"Zamiast Y ma być J" i po tym J nie widzę minusa.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
