Chiński ploter do aluminium
Sroka0
Jakie jest zdanie formuoficzów o takich wynalazkach?
https://www.amazon.pl/6090-kontroler-pr ... r=8-2&th=1
Czy jestem w stanie czymś takim pociąć płytę z aluminium o grubości 1,5mm?
Od razu zaznaczam że nie planuję tym ciąć dużo, szybko ani dokładnie. To jest raczej do grzebania w różnych rzeczach w garażu i jeśli będzie cięło z dokładnością 0,1mm to będę super zadowolony. Jest też sprzedawane przez amazon więc w razie gdyby nie działało to mogę odesłać
Do tej pory zamawiałem elementy których potrzebowałem w firmie zajmującej się obróbką ale przy tych ilościach jakie zamawiam to się nie opłaca i poza tym nie chce mi się czekać tygodnia na każdy detal który zamodeluje
Re: Chiński ploter do aluminium
Nic pewnego.
Z tego co znalazłem w necie, to ta maszyna jest na wałkach wiszących, co kłóci się ze stosunkowo dużym polem roboczym.
Ja bym tego nawet do drewna nie kupił.
Szukaj podobnych maszyn, ale na prowadnicach szynowych.
Różnica jest taka, że wiszących wałków niczym nie usztywnisz, a jak masz szyny, to zawsze można coś wykombinować i przynajmniej trochę poprawić...
jasiu...
Mam pytanie, jak chcesz ominąć skłonność aluminium do zaklejania freza. Po polsku mówiąc, masz patent na dołożenie chłodzenia-smarowania narzędzia? Bo bez tego, to ja bym za cięcie aluminium się nie zabierał.
Nie mówiąc, że takim cudem, to sobie na deseczce możesz "Pamiątka z Zakopanego" wygrawerować.
Bez przesady.
Są różne gatunki aluminium, niektóre obrabiają się całkiem znośnie.
24000 obr/min, dobry frez jednopiórowy, czymś psikać (nawet ręcznie) i takie rzeczy jak wyciąć jakąś płytkę daje się robić...
Ale jak maszyna jest zbyt wiotka, to frez pęknie zanim zdąży się zakleić...
Sroka0
Dokładnie o tym mówię. To nie ma być produkcja seryjna, mogę stać i psikać
Jest na amazonie jeszcze taki, ma 24,000 rpm ale ten już jest trochę drogi. Można go kupić taniej na aliexpress ale trochę się tam boję bo jak nie będzie działał to zostaję z niczym
https://www.amazon.pl/8060-grawerowania ... D3Ktykum4f
Pisałem Ci wyraźnie, żebyś szukał maszyn na szynach, a nie na wiszących wałkach.
Mam taką https://www.aliexpress.com/item/4000547916339.html
Niestety estetyka pozostawia trochę do życzenia i zetkę trzeba dopieścić bo jest zrobiona na odpieprz.
Jeszcze jej nie używałem, bo dopiero ją składam, ale sprawia wrażenie maszyny solidnej i z aluminiową blachą powinna sobie poradzić.
Jeśli jednak nie potrzebujesz takiego pola roboczego, to polecam którąś z tych https://www.aliexpress.com/item/1005008682082867.html
Mam obie, są dość dobrze i estetycznie wykonane, nie wymagają żadnych przeróbek (za wyjątkiem montażu krańcówek, ale bez tego też da się pracować) i na obu wycinałem aluminiowe elementy z blachy (dużo grubszej niż 1,5mm).
Niczego na wiszących wałkach nie kupuj, bo zapłacisz podobne pieniądze, a sprzęt jest o klasę gorszy.
LaserGrawer
Cześć!
Do okazjonalnego cięcia alu 1,5 mm da się coś takiego wykorzystać, ale przy tej konstrukcji (wałki wiszące) precyzja i sztywność mogą być sporym ograniczeniem – szczególnie bez chłodzenia.
Jeśli chcesz coś bardziej pewnego do alu, warto rozważyć maszynę na prowadnicach szynowych i frez jednopiórowy + chłodzenie.
