Spoina punktowa
Rocol
Spoina punktowa
Post napisał: Rocol » 28 mar 2025, 17:36
czy oprócz symbolu podaje się jeszcze jakieś wartości - drut "szczepiony"do blachy, po obu stronach?
adadur
Re: Spoina punktowa
Post napisał: adadur » 01 kwie 2025, 07:52
to zależy ... czy masz kompetencje spawalnicze i jesteś na tyle biegły a może w twojej firmie jest technolog spawalnik. Generalnie skłaniał bym się, że się nie podaje, ponieważ dziedzina ta ciągle ewoluuje, podasz teraz jakieś wytyczne za dwa lata zmieni się sprzęt, technologia i twoje "sugestie" będą nieaktualne. Mało tego, czasami pewne procesy dostosowuje się do możliwości wytwórcy.
meilin
Re: Spoina punktowa
Post napisał: meilin » 15 sie 2025, 10:22
Rocol pisze:
28 mar 2025, 17:36
czy oprócz symbolu podaje się jeszcze jakieś wartości - Granny Game drut "szczepiony"do blachy, po obu stronach?
W przypadku rysunków technicznych zasada jest taka, że półprzekrój i półwidok rozkłada się symetrycznie względem osi, a wybór góra/dół często zależy od tego, która część elementu jest bardziej istotna do pokazania szczegółów. Jeśli tuleja ma skomplikowaną geometrię w górnej części – lepiej półprzekrój umieścić tam, aby uniknąć nieporozumień przy interpretacji. W praktyce najważniejsze, aby zachować czytelność rysunku i zgodność z normami PN-EN ISO.
Wróć do „Rysunek techniczny”
