Usunięcie rys ze stali szczotkowanej
ŁukaszBogun
Post napisał: ŁukaszBogun » 31 mar 2025, 16:29
Witam serdecznie,
Jak w temacie w jaki sposób najlepiej usunąć rysy ze stali szczotkowanej (o ile jest to możliwe). Poniżej umieszczam kilka zdjęć (dla porównania przedstawiam oryginalną i uszkodzoną powierzchnię). Z góry dziękuje za pomoc.
cawboy
Re: Usunięcie rys ze stali szczotkowanej
Post napisał: cawboy » 31 mar 2025, 16:43
To nie rysy na stali a na lakierze, ta powłoka to masakra, od patrzenia się rysuje. Mleczko do pielęgnacji stali szlachetnej (polecam Beckmanna) lub lekka polerka, powinno pomóc.
Krak.
ŁukaszBogun
Post napisał: ŁukaszBogun » 31 mar 2025, 20:14
Zgadzam sie w 100 % "od patrzenia się rysuje". Dzieki za szybka odpowiedz.
PS. Przyglądając się temu z bliska nie wyglada żeby była powłoka lakiernicza.
pavyan
Post napisał: pavyan » 31 mar 2025, 23:40
Jeżeli to nie jest pokryte lakierem - to warunek! - spróbuj zrobić próbę szlifując tą blachę np. gąbką ścierną używaną do szlifowania płyt G/K (Bogusław Łęcina się kłania... "może nie najtaniej, ale jako-tako" :mrgreen: )
Musisz dobrać gradację i przesuwać gąbkę bardzo delikatnie wzdłuż przykładnicy, zamocowanej w pewny sposób do tych drzwi (czy co to jest). Nie wolno wykonać ruchów innych, niż wzdłużne.
Najmniejszy ruch poprzeczny pozostawi widoczne rysy, i trzeba przykładać oraz odrywać gąbkę płynnie i delikatnie - ponieważ nie szlifujesz całej powierzchni, a tylko jej fragment; przejście obu powierzchni, tej poddanej re-szlifowi i tej nieuszkodzonej powinno być niewidoczne; będzie to dość trudne.
Gąbka nie musi być odpowiednim narzędziem, ale wydaje mi się że takim będzie.
Kiedyś podobną metodą robiłem "drapane" aluminiowe płyty czołowe do DIY sprzętu elektronicznego, wyniki były bardzo dobre - ale używałem dość grubego płótna ściernego na kostce z filcem i oleju (przy aluminium był niezbędny, być może przy kwasówce będzie także potrzebny... choć nie sądzę, to zupełnie różne materiały).
Musisz zrobić próby, bez tego nic tu nie jest pewne i trudno przewidzieć wynik.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
szopenn
Post napisał: szopenn » 01 kwie 2025, 08:15
NIe znam się, ale to szczotkowanie to nie jest szczotkowanie. Z tego co rozumiem jest to wynik procesu chemicznego. I nie wiem na czym polega ale... mam starą szczotkowaną zmywarkę boscha - i ona się nie rysuje, nie palcuje, nie brudzi. A dzisiejsza produkcja to oczywiście szajs. Są wypalcowane i porysowane już na wystawie w sklepie. Jednak usunięcie tego nie pomoże, dalej będzie się rysować. Najprawdopodobniej kiepski materiał. Jak usuniesz powłokę to zacznie się też palcować - o ile już sie nie palcuje - ale jeśli tak to będzie jeszcze gorzej. Według mnie źle nie wygląda - to tylko lodówka - używać bo i tak dlugo nie będzie służyć i zaraz wymiana.
A ktoś mógłby rzucić coś więcej na temat procesów tego rodzaju wykończenia.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 kwie 2025, 08:45
Najprościej możliwe że będzie okleić folią.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2025, 13:44
cawboy pisze:
31 mar 2025, 16:43
Ja używam tego :
Glanz No 1 (KR55)
Środek do czyszczenia metali kolorowych i stali nierdzewnej / Politura do metali
Też daje radę.
szopenn pisze:
01 kwie 2025, 08:15
..... Według mnie źle nie wygląda - to tylko lodówka - używać bo i tak dlugo nie będzie służyć i zaraz wymiana.
Moja córa ma wgniotkę na drzwiach od lodówki.
Dużo zwiedza , podróżuje ...
Więc okleiła je magnesami kupionymi w tych miejscowosciach.
.... , i wgniotki nie widać. :mrgreen:
Mariusz.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 kwie 2025, 14:33
Po pierwsze:
Można całą listę technologii i środków do szlifowania stali szlachetnej użyć. Można kłócić się i spierać. Tylko...
Czy to jest stal nierdzewna szlifowana. Pierwsze i podstawowe pytanie.
Bo wg mnie nie jest.
Jest to stal węglowa z powłoką udającą szlifowanie i stosowanie środków typu włóknina, gąbka ścierna itp nic nie da a tylko pogorszy sytuację.
Sprzedawcy tych przylepek z magnesem z Malborka, Soliny, Stegny, Zakopanego by zbankrutowali.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 kwie 2025, 14:43
upadły_mnich pisze:
03 kwie 2025, 14:33
..... Tylko...
Nie raz takie pytanie zadawałem jak brałem kwasiaka do frezowania i mimo to magnes lekko , a jednak się jego trzymał.
Mariusz.
RoseBL
Post napisał: RoseBL » 10 kwie 2025, 07:02
WZÓR pisze:
01 kwie 2025, 13:44
Ja używam tego :
Glanz No 1 (KR55)
Agario
Też daje radę.
Ja również używam tego produktu. To naprawdę działa!
Wróć do „Obróbka metali”
