Frazarka Mach3 Podwójny napęd / Dwie krańcówki
bazowanie podwójnego napędu
creku
Post napisał: creku » 31 mar 2025, 15:20
Witam. Czy da się skonfigurować płytkę mach3 z frezarką która ma podwójny napęd osi Y i Dwie krańcówki.
Chodzi mi o wyrównanie bramy przy bazowaniu
dudziak4
Re: Frazarka Mach3 Podwójny napęd / Dwie krańcówki
Post napisał: dudziak4 » 31 mar 2025, 15:51
Da się
creku
Post napisał: creku » 01 kwie 2025, 11:29
no spoko dzięki, już zaczyna coś działać.
Ale jeszcze mam jedno pytanie.
W pin DIR podłączam oba sterowniki, czy trzeba w osobne wyjścia?
Cece
Post napisał: Cece » 29 kwie 2025, 04:46
Sygnał DIR i STEP dla obu napędów osi Y możesz połączyć razem (czyli jeden sygnał DIR i jeden STEP idzie na dwa sterowniki). Czyli: oba silniki będą dostawać te same sygnały podczas normalnej pracy — będą jechać równo. Nie potrzebujesz osobnych wyjść DIR/STEP dla każdego silnika podczas normalnej pracy.
nakema88
Post napisał: nakema88 » 07 maja 2025, 10:59
block blast pisze: ↑
W Mach3 możesz zdefiniować jedną z osi Y jako 'master', a drugą jako 'slave'. Przy bazowaniu, master będzie dążył do swojej krańcówki, a slave będzie podążał za masterem.
pirul
Post napisał: pirul » 04 cze 2025, 17:43
Cece pisze:
29 kwie 2025, 04:46
Takie podłączenie jest błędne. Należy edytować przycisk bazowania w machu żeby oba sterowniki bazowały się do swojej konkretnej krańcówki i wyrównywały brame. Był gdzieś o tym post. Robiłem to kilka lat temu. Oczywiście płyta główna musi mieć obsługę 4 osi
Dodane 8 minuty 22 sekundy:
Mach umozliwia jednoczesne bazowanie na dwoch lub wiecej krancowkach nawet kilku osi na raz. Co do mojego problemu to rozwiazanie jest nastepuajce:
Ustawiamy os A jako podrzedna do X, edytujemy skrypt przycisku bazowania (reff all) gdzie standardowo jest regulka:
DoButton( 24 ) ' bazowanie Z
DoButton( 23 ) ' bazowanie Y
DoButton( 22 ) ' bazowanie X
DoButton( 25 ) 'bazowanie A
w natepujacy sposob:
RefCombination( 9 ) 'jednoczesne bazowanie osi X i A
gdzie RefCombination (N) - za litere N prosze podstawic po prostu sumujac nastepujace wartosci:
X - 1
Y - 2
Z - 4
A - 8
B - 16
C - 32
czyli np. jednoczesne bazowanie osi X i Y to N = 3.
Oczywiscie krancowki osi nadrzdnej i podrzednej musza byc podpiete pod rozne piny.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 cze 2025, 15:22
creku pisze:no spoko dzięki, już zaczyna coś działać.
tak sterowniki powinny być niezależnie bo podczas bazowania osie pracują niezależnie (co do pniu DIR to też zależy od układu bo bywa tak ze silniki musza pracować w przeciwne strony).
Nie każda płyta obsługuje prawidłowo oś podrzędną ten problem myliśmy tu https://youtu.be/ZaQ6365ntyE?si=VU9DesAUr6g5EGZV i sterownik poszedł w odstawkę a wróciliśmy do LPT
Torbjoern
Post napisał: Torbjoern » 22 sty 2026, 15:25
Tak, da się to zrobić w Mach3. W ustawieniach możesz przypisać oba silniki osi Y do osobnych wyjść i ustawić osobne krańcówki dla każdej strony. Dzięki temu podczas bazowania oba silniki będą się wyrównywać względem swoich krańcówek, co zapewni proste ustawienie bramy. Trzeba tylko odpowiednio ustawić konfigurację wejść (Inputs) w konfiguracji Mach3 i mapowanie osi (Slave Axis).
Wróć do „CNC podstawy”
