TOS SV18 na CNC - szybka/prosta przeróbka - jaka dokładność?
Steryd
Re: TOS SV18 na CNC - szybka/prosta przeróbka - jaka dokładność?
#21
Post napisał: Steryd » 29 mar 2025, 23:02
Dać się da, ale to niepotrzebne komplikowanie.
Poprzeczny posuw nie stanowi, więc mozna śmiało wymienić śrubę na kulową.
We wzdłużnym mozna po prostu dołożyć kolejną śrubę, tylko z "odczepianiem" suportu od nakrętki i ręczna funkcjonalność zostanie. Trochę to komplikuje przeróbke, ale da sie.
Alternatywa, to szukanie sruby kulowej o takim samym skoku jak stara trapezowa.
Można?
Morzna!!!
#22
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2025, 08:35
ufosi pisze:
29 mar 2025, 22:29
może jednak wrzucić śruby kulowe - tylko co wtedy z manualnym toczeniem?
Albo rybka, albo pipka.
Śruba kulowa nie jest samohamowna i suport będzie Ci odjeżdżał na skutek oporów skrawania.
W CNC nie robi to problemu, bo silnik przeciwdziała temu zjawisku.
Ręką nie utrzymasz pozycji.
ufosi
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: ufosi » 30 mar 2025, 10:38
Dziękuję za rozwianie wszystkich wątpliwości. w takim razie w moim konkretnym przypadku i przy założeniach, że:
1: Musi zostać ręczne toczenie bez praktycznie żadnych zmian
2: Nie potrzebuję wielkiej dokładności
3: Przeróbka ma być stosunkowo prosta i szybka
Zostanę przy opcji oryginalnych śrub. Muszę je tylko przedłużyć żeby napędzić w odpowiedni sposób.
Myślę wymontować oryginalne śruby, wrzucić w tokarkę, nawiercić i zrobić gwint wewnętrzny, do tego dorobić kawałek wałka z gwintem zewnętrznym, wkręcić jedno w drugie na kleju, plus ewentualnie hefnąć w 3 punktach MIGiem, na tym dorobionym wałku (przedłużce) zrobię miejsce pod klin i na taperbusha zamontuje koło pasowe HTD. Dobrze myślę, czy może jakaś inna-lepsza metoda przedłużenia śrub jest? Przedłużkę zrobię większą a potem ją obrobię na konkretny wymiar, więc powinna być zachowana osiowość.
Silniki 12Nm wrzucę tak jak sugerowaliście, przełożenie zrobić lepiej 1:2 czy 1:3?
Zastanawiam się jeszcze nad sterowaniem, czy wrzucić popularnego Mach3 czy może pójść w jakiś gotowy kontroler DDCS lub SZGH.
jasiu...
#24
Post napisał: jasiu... » 30 mar 2025, 10:40
A rozwiązanie takie, jakie jest w Weilerach na przykład? Zamiast impulsów z sterowania korzystasz z impulsów z "korbki".
ufosi
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: ufosi » 30 mar 2025, 12:14
Tutaj nie chodzi tyle o zwykłe sterowanie korbkami, bo jakbym zmienił tylko śrubę a zostawił korby, wałek pociągowy itd to sterowanie manualne zostaje tak czy tak, jedynie co to "psuje" w ten sposób manualne gwinty - także tu jest cały pies pogrzebany, a bez enkodera na wrzecionie przy CNC gwintów nie zrobię, więc trochę "upośledzam" maszynę przy okazji poprawiając ją - w ten sposób oczywiście :D
#26
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2025, 12:19
ufosi pisze:
30 mar 2025, 12:14
Więc załóż enkoder zamiast szukać kwadratowych jaj.
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: kamar » 30 mar 2025, 16:25
ufosi pisze:
30 mar 2025, 10:38
Nawet nie zapytam - po co ?
Natomiast Ty zapytaj , czy jest ktokolwiek na forum co zostawił sobie możliwość manualnego toczenia i go używa.
ufosi
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: ufosi » 30 mar 2025, 16:52
Mój tata (tokarz z prawie 40-letnim doświadczeniem w toczeniu) chce żeby mógł używać jej tak samo jak do tej pory.
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: kamar » 30 mar 2025, 16:58
Jak Tata ma 40 lat doświadczenia, ( niemal tyle co ja :)) to w pięć minut załapie o co chodzi i więcej korbkowej nie dotknie :)
ufosi
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: ufosi » 30 mar 2025, 17:15
Kurde, kusicie ostro :D ale wolałbym sprawdzić na oryginalnych śrubach najwyżej potem wrzucę kulowe jak się obaj przekonamy że jest tak dobrze jak piszecie :).
Kamar z Twojego doświadczenia myślisz że silniki 12Nm z przełożeniem 1:2 będzie okej?
