Cynk, do jakiego metalu nie przywiera?
Dyskusje dotyczące odlewania.
therion
Post napisał: therion » 28 mar 2025, 14:15
Szukam informacji do jakiego metalu nie przywiera cynk, lub znal. Chodzi o zanurzenie obiektu w roztopionym cynku tak że obiekt osiągnie temp cynku, ale aby przy tym cynk nie przywarł, najlepiej jakby spłynął ale jakby się udało po wyjęciu oddzielić sprężonym powietrzem to też byłoby ok.
atom1477
Re: Cynk, do jakiego metalu nie przywiera?
Post napisał: atom1477 » 28 mar 2025, 15:19
Stal nierdzewna, tytan, wolfram.
therion
Post napisał: therion » 28 mar 2025, 15:44
Wszystko co najgorsze w obróbce :lol: :x a może chrom?? Bym detal dał do chromowania i by było, ma szansę się udać??
atom1477
Post napisał: atom1477 » 28 mar 2025, 15:51
Do chromu akurat przywiera całkiem dobrze.
To już miedziowanie będzie lepsze.
Do miedzi podobno też roztopiony cynk słabo przywiera.
therion
Post napisał: therion » 28 mar 2025, 15:58
Myslałem że jak tworzy z miedzią stop to nie będzie dobrze. No to technicznie osiągalna jest dowolna powłoka nanoszona galwanicznie, chrom odrzucamy, zostaje miedź, nikiel, złocenie🤣 to cenowy odpał by był🤪, ale np posrebrzanie??
Czy przywieranie do miedzi zaczyna się od jakiejś temp?? Np utrzymując cynk poniżej 500 stopni nie będzie reagował z miedzią bo dla miedzi to za zimno??
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 mar 2025, 16:10
Tylko weź pod uwagę że miedź lubi korodować w takich warunkach. Może niklowanie? Nie mam pojęcia jak łączą się metale, ale da się kupić różne egzotyczne to takich wygibasów i galwanizacji.
Możesz też pokryć element elastyczną powłoką odporną na wysoką temperaturę jak sylikon.
Natomiast jak chcesz zrobić test, to w elektronice stosuje się środki do cynowania i miedziowania. Jak poszukać to można kupić za kilka złotych 50g i może będzie do stali przywierać.
bear
Post napisał: bear » 28 mar 2025, 17:17
Wystarczy go nie trawić i nie wrzucać do topnika, cynk się nie złapie.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
