Szukam informacji do jakiego metalu nie przywiera cynk, lub znal. Chodzi o zanurzenie obiektu w roztopionym cynku tak że obiekt osiągnie temp cynku, ale aby przy tym cynk nie przywarł, najlepiej jakby spłynął ale jakby się udało po wyjęciu oddzielić sprężonym powietrzem to też byłoby ok.
Cynk, do jakiego metalu nie przywiera?
therion
Re: Cynk, do jakiego metalu nie przywiera?
Myslałem że jak tworzy z miedzią stop to nie będzie dobrze. No to technicznie osiągalna jest dowolna powłoka nanoszona galwanicznie, chrom odrzucamy, zostaje miedź, nikiel, złocenie
to cenowy odpał by był🤪, ale np posrebrzanie??
Czy przywieranie do miedzi zaczyna się od jakiejś temp?? Np utrzymując cynk poniżej 500 stopni nie będzie reagował z miedzią bo dla miedzi to za zimno??
strikexp
Tylko weź pod uwagę że miedź lubi korodować w takich warunkach. Może niklowanie? Nie mam pojęcia jak łączą się metale, ale da się kupić różne egzotyczne to takich wygibasów i galwanizacji.
Możesz też pokryć element elastyczną powłoką odporną na wysoką temperaturę jak sylikon.
Natomiast jak chcesz zrobić test, to w elektronice stosuje się środki do cynowania i miedziowania. Jak poszukać to można kupić za kilka złotych 50g i może będzie do stali przywierać.
