Uchwyt wiertarski
Re: Uchwyt wiertarski
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2025, 14:30
strikexp pisze:A w zwykłej najtańszej wiertarce stołowej
Ja w takiej stołowej wiertarce z nowym typowym uchwytem kluczykowym (do ⌀13mm) wierciłem wiertłem ⌀0,7mm i się nie połamało.. Tylko obroty małe jak na takie wiertło..
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 mar 2025, 14:34
Hmmm, wydawało mi się że na takich tulejkach da się zacisnąć nieco inne średnice. Bo jednak wiertło z naddatkiem lub pod gwint czasami się przydaje.
Co prawda widziałem że tulejki występują z dokładnością 0,5mm, ale nigdy nie zgłębiałem jaką realną średnicę da się w nich zacisnąć.
Kupiłbym ER25 bo takie mam tulejki, ale do małych wierteł to chyba jednak sensowniej mniejszy ER16 którego tulejki są też tańsze.
@RomanJ4
Bo miałeś dobry uchwyt ale jak ja mam płacić 250zł za wielki uchwyt to wolę uchwyt ER. A do wierceń precyzyjnych na normalnych średnicach to mam zośkę. I drugą taką samą wiertarkę. Ta ma służyć głównie do wierceń w płytkach PCB.
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2025, 14:41
Zazwyczaj takie jakie oznaczono na tulejkach, np na ER32 → 3-2 czyli od ⌀2 do ⌀3mm czyli 1mm tolerancji chwytu.
albo wg tabeli (tolerancja narzędzia)
bear
Post napisał: bear » 25 mar 2025, 16:13
Jak masz dużo różnych wierceń to uchwyt ER się nie nadaje, za długi czas wymiany narzędzia.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 mar 2025, 20:52
Ja mam wiercenia głównie jedną średnicą dlatego to idealne dla mnie.
Staszek_Staszek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Staszek_Staszek » 27 mar 2025, 11:26
Onegdaj kupiłem podobną wiertarkę.
Uchwyt 3 ÷ 16 mm miał bicie nie do przyjęcia przy pracy w metalu.
Dokupiłem jakiś chyba najtańszy 1,5 ÷ 13 mm, bicie dużo mniejsze i dało się wiercić.
Chyba też tylko dlatego że wrzeciono ma spory luz (w tulei z łożyskami).
Ostatnio przez przypadek zaryzykowałem i dokupiłem uchwyt na kluczyk 1,5 ÷ 16 mm.
Tym razem bicie niewyczuwalne i mogę wiercić wiertłami węglikowymi.
Miałem akurat szczęście że udało mi się do "trzech razy".
Równie dobrze mógłbym kupić 30 uchwytów i nie "trafić" więc nie wiem czy można traktować to jako dobra radę.
Może umawiać się ze sprzedawcą na ewentualny zwrot?
Swoją drogą cała ta wiertarka nadawała się do pracy w drewnie i to ostrożnie bo silnik zaraz gorący.
Dużo pracy i ok. 800 złotych nią włożyłem i teraz da się pracować normalnie.
Kupiona ważyła 14 kg a po przeróbkach ok. 50 kg.
Chciałem kupić gotową ale nie widziałem nic na rynku w tej kategorii wagowej.
Wróć do „WARSZTAT”
