Silnik 230v/elektrowrzeciono mocowane do imaka tokarki.
Pytanie o elwktronarzędzie, które można zamocować do imaka tokarki.
Fox34
Post napisał: Fox34 » 26 mar 2025, 14:58
Cześć.
Od dawna mam taki pomysł żeby do imaka na tokarce zamontować jakąś wiertarkę z frezem i np. robić płaskie powierzchnie na wałkach lub rowki pod wpust, albo przewiercić wałek. Myślałem, żeby zamontować do imaka wiertarkę, ale może jest jakieś dedykowane narzędzie, albo macie jakiś lepszy pomysł w tej kwesti?
grg12
Re: Silnik 230v/elektrowrzeciono mocowane do imaka tokarki.
Post napisał: grg12 » 26 mar 2025, 15:40
Będziesz do tego potrzebował jakiegoś mechanizmu blokującego wrzeciono tokarki albo, jeszcze lepiej, podzielnicy.
A wracając do pytanie - są dziesiatki możliwości, zaczynając od "dremela" w prostym uchwycie do dedykowanych wrzecion. Wszystko zależy od tego jak dużych narzędzi chcesz użyć, ile udźwignie twoja tokarka i ile chcesz wydać.
Swoją drogą jeśli masz tokarke to takie wrzeciono jest niezłym projektem do samidzielnego wykonania...
Fox34
Post napisał: Fox34 » 26 mar 2025, 16:13
Z blokowaniem wrzeciona tokarki nie ma problemu. Już to ogarnąłem. Zrobiłem sobie taką obejmę/hamulec.
Tylko właśnie nie wiem co zamontować w ten imak. Mogę dać wiertarkę i trytką spąć spust żeby trzymała obroty, gdy bedę kierował suportem, ale to już mocno hałupnicze rozwiązanie.
Właśnie chciałem znaleźć jakieś dedykowane elektronarzędzie czy uchwyt, ale nie mogę znaleźć.
Fajnie jakby dało się to zrobić w granicach około 1000 zł.
Frez fi10 mm na uchwycie żeby dało się zamontować.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 mar 2025, 16:17
Wiertarka to bardzo słaby pomysł. O wiele lepiej użyć dedykowanego wrzeciona.
Po pierwsze, wiertarka ma słaby uchwyt (jak na frezy) i może mieć luzy.
Po drugie, nie ma za co jej zamocować (bo obudowa na 99% ma dziwaczne kształty zewnętrzne, w dodatku nie ma specjalnej sztywności pomiędzy obudową a łożyskowaniem uchwytu).
Nie napisałeś też w jakim materiale chcesz obrabiać. W stali?
strikexp
Post napisał: strikexp » 26 mar 2025, 16:48
@Fox34
A zerknij sobie na aliexpress takie coś:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007090632733.html
Zestaw tulejek ER11 kosztuje 40zł.
grg12
Post napisał: grg12 » 26 mar 2025, 17:31
Nie wiem jak dużą masz tokarkę ale 10mm frez w narzędziu zamontowanym w uchwycie narzędziowym to sporo... Jeśli masz "minilathe" - imho zapomnij, support nie jest samochamowny (możesz przesunąć sanki ciągnąc za nie - pokrętło posuwu samo się obróci) więc próby frezowania niemal na pewno skończą się połamanym frezem.
Większość "wiertarek" montowanych na sankach narzędziowych to szlifierki (poszukaj obrazków pod hasłem "supportschleifer") ewentualnie małe wiertarki
Fox34
Post napisał: Fox34 » 26 mar 2025, 19:16
Mam zamiar obrabiać stal i aluminium. Właśnie wiem, że wiertarka jest wiotka. Można ją zamocować tak jak mocuje się ją do uchwytu stołowego. Jak bym założył frez 10 to musiałbym jechać bardzo małym posuwem, ale jak się okaże, że będę musiał taki użyć to trudno. Lepiej tak niż wcale.
Blady
Post napisał: Blady » 28 mar 2025, 12:13
A nie prościej frez montować w uchwycie, czy tam na stożku we wrzecionie ? A na suporcie sobie dać imadło maszynowe na kątowniku 90⁰ ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 28 mar 2025, 13:38
strikexp pisze:Zestaw tulejek ER11 kosztuje 40zł.
Do tulejki ER11 nie da się założyć freza fi 10.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 28 mar 2025, 14:40
Warto obejrzeć wszystkie jego projekty :D
