Lewe obroty na wrzecionie sterowanym z falownika
Lewe obroty na wrzecionie sterowanym z falownika jak zmienić
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 25 mar 2025, 21:25
Koledzy mam problem. Do plotera zakupiłem u Chińczyka Falownik Huanyang VFD 220V 1,5 kW Model HY01D523B oraz wrzeciono 1.5KW chłodzone powietrzem. Wszystko podłączyłem zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie
silnik się uruchomił ale z lewymi obrotami. Na początek chcę uruchamiać wrzeciono z pulpitu falownika. W drugim etapie przejdę na sterowanie z Macha. Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązać. Które parametry zmienić w falowniku.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
251mz
Re: Lewe obroty na wrzecionie sterowanym z falownika
Post napisał: 251mz » 25 mar 2025, 21:31
Endrju76 pisze:silnik się uruchomił ale z lewymi obrotami.
Zamień sobie przewody zasilające silnik.
Będzie prościej i szybciej niż tłumaczyć programowanie tego.
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 mar 2025, 10:02
Powinno być jakieś wejście opisane CC CCW; zamiana przewodów może nie pomóc.
Nie masz instrukcji?
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: klid16 » 26 mar 2025, 11:07
koala.g pisze:zamiana przewodów może nie pomóc.
Z ciekawości, jak może nie pomóc??
Co do tematu, masz 1 rozwiązanie.
Jak koledzy wyżej piszą, zamienić 2 dowolne przewody zasilające od silnika ze sobą. Np. U z V.
Nie widzę w parametrach, wyboru kierunku obrotów a więc skoro sterujesz z pulpitu, pozostaje zamiana kabli.
Jak będziesz sterował po kablach to masz parametr PD044 oraz PD045, To jest od wejścia DI1 oraz DI2 i normalnie są ustawione na DI1 - Forward, DI2 - Reverse. Więc w gruncie rzeczy wystarczy kable dobrze podłączyć i będzie się dobrze obracał, ale jak się pomylisz to można to parametrami naprawić także.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 26 mar 2025, 14:18
Dzięki za podpowiedź. Zamiana kabli pomogła. Wiedziałem że na silnikach 3 fazowych tak się robi, ale tutaj nie byłem pewny. Zacznę go używać i zobaczę jakie jeszcze niespodzianki się pokażą.
Endrju
