konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
upadły_mnich
#61
Post napisał: upadły_mnich » 15 lis 2008, 11:37
Stopem odlewniczym jest stop AK51
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 24 lis 2008, 21:14
dalsze postępy prac:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Jakieś pomysły na wydostanie ułamanego wiertła z otworu? Przysłali mi element z ułamanym wiertłem w środku. Mogę go reklamować, ale może macie jakiś pomysł to będzie szybciej...
situ
Posty w temacie: 13
#63
Post napisał: situ » 24 lis 2008, 23:32
Jaka średnica wiertła??
Ja mam gwintownik urwany w twardej stali, jeszcze gorzej :mrgreen:
Mozna naciac pręta od czoła by wystawały 2 wypustki, zaczepic za wiertło i wykręcić, ja tak planuje z gwintownikiem, moze sie uda
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 25 lis 2008, 05:27
situ pisze:Ja mam gwintownik urwany w twardej stali, jeszcze gorzej :mrgreen:
wiem, czytałem
situ pisze:Jaka średnica wiertła??
4,2-5 mm
na głębokości ok 10mm, jak byłoby na powierzchni to żaden problem, właśnie chodzi o to że jest głęboko. Musze pomysleć nad tym jak to zrobić, albo czekać na nowy element.
kak
#65
Post napisał: kak » 25 lis 2008, 09:22
Jakby to nic innego nie uszkodzilo, to mozesz og "tylu" dokladnie wymiezyc i nawiercic maly otworek i spróbuj wiertlo wybic czyms, a jak nie pójdzie to rozwierc wiekrzy otwór.
Tyklo uwazej zeby i to drugie wiertlo ci nie peklo jak sie dotkna. Ewentualnie Dremlem pod koniec.
Adam
degustator
Post napisał: degustator » 25 lis 2008, 10:42
deflection pisze:Jakieś pomysły na wydostanie ułamanego wiertła z otworu? Przysłali mi element z ułamanym wiertłem w środku. Mogę go reklamować, ale może macie jakiś pomysł to będzie szybciej...
Jeśli to jest dno otworu w aluminium to napuść strzykawką troszkę kwasu solnego powinno nadtrawić alu i wyjmiesz wiertło. Wydzielanie dwutlenku węgla jest oznaką trawienia.Szybkośc procesu zależy od temperatury.
upadły_mnich
#67
Post napisał: upadły_mnich » 25 lis 2008, 13:17
jeśli już to doradzałbym kwas azotowy, który wiertło (stal) przeżre a aluminium zostawi
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 lis 2008, 20:31
kolejne etapy składania:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
mocowanie silników jeszcze nie przykręcone i obrobione do konca dlatego troche krzywo wyszło
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lis 2008, 20:49
czy mi sie kurna wydaje czy toto troche znajomo wygląda ? z letką przeróbka zetki :D
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 lis 2008, 22:26
bartuss1 pisze:czy mi sie kurna wydaje czy toto troche znajomo wygląda ? z letką przeróbka zetki
mowisz o swoich maszynkach?
