Kołnierz kołnierz 0° "na zakładkę" Inventor 2025
kacper.suchomski
Post napisał: kacper.suchomski » 08 sty 2025, 16:11
Gdzie się podziała ta funkcja? 🧐
W wersji 2025 Autodesk wprowadził w Inventorze nowy panel dla funkcji kołnierza blachy, zastępując nim poprzednie okno dialogowe.
Narzędzie zyskało kilka nowych możliwości, ale interfejs został całkowicie przebudowany. 🌟
W poprzednich wersjach istniała dedykowana opcja kołnierza na zakładkę, znana jako „Stara metoda”.
Obecnie funkcja ta nadal istnieje i umożliwia szybkie dodawanie kołnierzy 0°, ale została ukryta w odpowiedniej kombinacji przycisków w panelu. 🤔🔍
Niedawno dowiedziałem się, że to ustawienie jest trudne do skonfigurowania dla niektórych użytkowników, więc postanowiłem nagrać film, który będzie dostępny dla wszystkich.
Miłego oglądania 👇
🎞️ https://youtu.be/VeuZOSDi7pE 🎞️
Magnusgwyneth
Re: Kołnierz kołnierz 0° "na zakładkę" Inventor 2025
Post napisał: Magnusgwyneth » 27 lut 2025, 10:59
Czy zmiany w interfejsie Inventora 2025 rzeczywiście poprawiają wygodę użytkowania, czy raczej utrudniają dostęp do dobrze znanych funkcji? Dzięki za film – na pewno pomoże wielu użytkownikom odnaleźć ukrytą opcję! Snow Rider 3D
kacper.suchomski
Post napisał: kacper.suchomski » 03 mar 2025, 13:27
Nowy panel daje więcej możliwości od starego interfejsu:
1. więcej opcji definiowania geometrii
2. możliwość zapisania wstępnych ustawień (szablonów operacji)
Panele są również zbudowane tak, aby kolejność poleceń miała charakter zbliżony do naturalnego ciągu definiowania parametrów przez użytkownika (w miarę możliwości). Poprzednie okna dialogowe przypominały Tetrisa - funkcje były rozmieszczone w losowych częściach okna z myślą o minimalizowaniu obszaru okna polecenia.
Niemniej każda zmiana wymaga przyzwyczajenia.
sophia2005
Post napisał: sophia2005 » 24 mar 2025, 09:09
kacper.suchomski pisze: ↑
03 mar 2025, 13:27
Monkey Mart Game
Jakie konkretne opcje definiowania geometrii zostały dodane w nowym panelu w porównaniu do starego interfejsu?
CharlotteMurphy
Post napisał: CharlotteMurphy » 24 mar 2025, 09:59
sophia2005 pisze: ↑
24 mar 2025, 09:09
03 mar 2025, 13:27
Block Blast Solver
Ja też chcę znać odpowiedź
kacper.suchomski
Post napisał: kacper.suchomski » 24 mar 2025, 11:04
W załączeniu przesyłam plik od pracownika Autodesk.
Bend Position.pdf
(453.55 KiB) Pobrany 119 razy
