Pory w drewnie po wycinaniu.
MWood
Post napisał: MWood » 23 mar 2025, 19:28
Witam wszystkich. Mój problem polega na tym że podczas wycinania/frezowania powstają pory, dziurki w drewnie. Frezuje w drewnie sosnowym 30mm, wilgotność 12%. Materiał wycinam na 5 przejść, ostatnie przejście przeciwbieżne. Używam freza spiralnego kompresyjnego. Pytanie problem tkwi w drewnie czy w sposobie frezowania?
drzasiek90
Re: Pory w drewnie po wycinaniu.
Post napisał: drzasiek90 » 23 mar 2025, 19:50
Drewno cały czas się powinno frezować przeciwbieżnie.
Ostatnie przejście przeciwbieżne jako ostatnie z tych 5 przejść po głębokości czy 5 przejść do przejścia na wylot z naddatkiem a ostatnie przejście wykańczające bliżej materiału?
Poza tym nie wiem o jakich porach/dziurach mówisz - zaznacza na zdjęciu o co chodzi bo ja na tym zdjęciu żadnych dziurek nie widzę.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 23 mar 2025, 20:05
Frezowanie w poprzek słoja zwłaszcza miękkich gatunków drewna daje takie efekty.Dlatego frezy powinny być ostre i z odpowiedniego materiału
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2025, 21:09
Z pozoru nie na temat, ale niedawno próbowałem sprasować miękkie drewno iglaste.
Jak deseczka (mniejsza od dłoni) dostała dziesięć ton nacisku, to jej grubość spadła o połowę...
Daje to pojęcie z jakim materiałem mamy do czynienia.
Włókna praktycznie wiszą w powietrzu i jak się je potraktuje kiepskim narzędziem przy kiepskich parametrach, to prędzej się je poszarpie niż przetnie...
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 mar 2025, 21:19
Lignofol
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 25 mar 2025, 07:55
Przesmarować żywicą, zamknie pory i potem znów przefrezować.
Wróć do „Obróbka drewna”
