Tokarka - proszę o identyfikację
Tokarka do prac garażowych amatorskich
Grzegorz53
Re: Tokarka - proszę o identyfikację
Post napisał: Grzegorz53 » 17 mar 2025, 22:02
Kolego, jedyny sposób aby dobrać jakieś szczęki, to musisz podać wymiary : szerokość szczęki, szerokość rowka w szczęce, odległość od rowka do końca ząbków, skok ząbków. Numery na szczęce nic nie dają, to jest numer uchwytu z którym wyszły z fabryki.
Post napisał: RomanJ4 » 17 mar 2025, 22:20
Grzegorz53 pisze:Kolego, jedyny sposób aby dobrać jakieś szczęki, to musisz podać wymiary : szerokość szczęki, szerokość rowka w szczęce, odległość od rowka do końca ząbków, skok ząbków.
Wymiary charakterystyczne jeśli ma pasować : B; D; E; i skok h, reszta jest mniej istotna..
Taj-Pan
Post napisał: Taj-Pan » 21 mar 2025, 08:48
Uchwyt angielski o średnicy 130mm.
A- 52,3 mm
B- 16 mm
C- 37,7 mm
D- 6,80 mm
E- 7 mm
F-7,5 mm
H- 6,6 mm
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 21 mar 2025, 18:51
Z polskich szczęk nic się nie da przystosować.
Taj-Pan
Post napisał: Taj-Pan » 21 mar 2025, 22:07
Dlatego napisałem tutaj. Przejrzałem chyba wszystkie strony i nic. Jest jeden uchwyt identyczny jak mój ale też posiada szczęki prawe. Rozmawiałem z chłopakiem od którego kupiłem tokarkę i obiecał sprawdzić czy gdzieś się nie zawieruszyły podczas transportu
