Dobór wrzeciona szlifierki
nivr1
Post napisał: nivr1 » 17 mar 2025, 14:15
Cześć, zastanawiam sie czy do szlifowania sciernica garnkowa mozna by uzyc takich wrzecion https://www.vevor.pl/silnik-wrzeciona-c ... oodsDetail.
Ewentualnie jakie łożyska wybrac przy budowie nowego wrzeciona - obroty ~6000.
Re: Dobór wrzeciona szlifierki
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2025, 14:50
nivr1 pisze:
17 mar 2025, 14:15
Raczej nie, bo wrzeciono chłodzone powietrzem jest przeznaczone do użytku w zakresie 50-100% nominalnych obrotów.
Aczkolwiek szlifowanie nie obciąża aż tak bardzo wrzeciona i być może te 6000 obr/min nie skutkowało by jego przegrzewaniem.
Wrzeciono chłodzone cieczą jest jednak lepszym rozwiązaniem.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 17 mar 2025, 16:08
tuxcnc pisze:
17 mar 2025, 14:50
nivr1 pisze:
17 mar 2025, 14:15
Czy moc chinskiego wrzeciona spada proporcjonalnie do obrotow?
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2025, 16:25
nivr1 pisze:
17 mar 2025, 16:08
Moc każdego wrzeciona jest proporcjonalna do obrotów.
Dużo zależy od użytego falownika, ale w najlepszym razie jest to zależność liniowa, czyli np. trzy razy niższe obroty, to trzy razy niższa moc.
Ale tutaj to bym się tym specjalnie nie przejmował, bo szlifierka wariackich mocy nie potrzebuje.
forestgril
Post napisał: forestgril » 17 mar 2025, 16:45
tuxcnc pisze:szlifierka wariackich mocy nie potrzebuje
Wszystko zależy jaką tarczą, z jakiego kawałka i ile zbieramy :)
https://www.youtube.com/shorts/Ba8IKPOAvyA
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 17 mar 2025, 16:51
Kolega Malaxis miał do sprzedania w dobrych pieniądzach jakiś czas temu ciekawe wrzeciona szlifierskie. Tylko to były same wrzeciona, wymagają one silnika. Możesz napisać do niego, może jeszcze ma.
forestgril
Post napisał: forestgril » 17 mar 2025, 17:08
Ja też mam nieużywane duże wrzeciona na sprzedaż jakby co na 6k obrotów. Około 50cm długości i 12cm średnicy. Każde waży 20-30kg.
logopeda
Post napisał: logopeda » 17 mar 2025, 17:18
Co do mocy to trochę jej jednak potrzeba ze względu na średnicę narzędzia - ale to wrzeciono vevora to jest przesada jeśli tylko miałoby służyć do szlifierki. Jak ma być tanio to poszukaj jakiś silników (popularne wysokoobrotowe perske) do piłek w agregatach meblarskich jest tego trochę a są relatywnie tanie ze względu na mocowania, które w tym przypadku może pasować.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 17 mar 2025, 18:06
Panowie, pierwotne rozwiązanie jakie vhcialem zastosowac to przekladnia pasowa i silnik 7.5 kw na 690V 😅. Troche mocy trzeba bedzie bo to zgrubny szlif. Chce jechać po 0.1 mm na szerokości 30mm z predkoscia 0.3 m/sekunde. Sciernica garnek 150mm. O wrzwcionach typu tego z vevora to mam obawy z potencjalnym niedoborem mocy.
Dodane 5 minuty 25 sekundy:
forestgril pisze:
17 mar 2025, 17:08
Podeslij co masz i za ile.
logopeda
Post napisał: logopeda » 17 mar 2025, 18:14
Tak to jest jak się nie pisze od początku "do czego to ma być" tylko kolejne pytanie na forum rodzaju "zgaduj zgadula"
- ehh nigdy się ludzie nie nauczą.
Wróć do „Obróbka metali”
