Nie dzałające przyciski pod ekranem fanuc 0-m
Nic nie dzała
Adi11
Cześć
Posiadam frezarka miyano mectron tsv35 na fanucu 0-m
Po uruchomienu i próby zmiany programu zauważyłem nie dzałające lub bez funkcyjne przyciski pod ekranem i nic nie wyświetla na ekranie
Tak samo jest przy każdej zakładce
Prosiłbym o pomoc w lokalizacji przyczyny niesprawności przycisków
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Steryd
Re: Nie dzałające przyciski pod ekranem fanuc 0-m
Te przyciski działają w zależności od trybu pracy. Jesli nie ma nad nimi przypisanych funkcji (tak jak na widocznym ekranie) to do niczego nie służą.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Adi11
Zawsze jak pracowałem na tego typu fanuc używałem tych przycisków do uruchomienia programów czy nawet do transferu danych
Czy jest jakaś możliwość na uruchomienie tych przycisków ?
Dzięki za odpowiedź
Dzięki za odpowiedź
cnccad
Wydaje się mi kolego, że odpowiedź Steryd wszystko wyjaśnia.
Są ślady na tych przyciskach że pracowały, ale pewnie w jakimś innym trybie.
Te przyciski są zawsze oprogramowane pod finalne wykonanie maszyny by pełnić odpowiednią funkcję do danego trybu
Adi11
Właśnie mnie to ciekawi czy zostały wyłączone w jakimś celu jak tak jak je włączyć bo nie mogę znaleźć w papierach a w oryginalnej instrukcji są i opisują poszczególne operacje
cnccad
Więc nie pozostaje nic innego, jak przekopać się przez instrukcję.
Ja niestety chyba nie mam tego manuala u siebie wiec nie chcę Cię wprowadzać w błąd.
A w jakiej to masz maszynie ?
cnccad
To raczej post powinieneś umieścić w innym dziale , gdzie chłopaki śmigają na frezarkach i innych obrabiarkach.
Oni nie zawsze zaglądają do przecinarek plazmowych a fanuc jest rzadkością w przecinarkach
