Nie dzałające przyciski pod ekranem fanuc 0-m
Nic nie dzała
Adi11
Post napisał: Adi11 » 14 mar 2025, 09:21
Cześć
Posiadam frezarka miyano mectron tsv35 na fanucu 0-m
Po uruchomienu i próby zmiany programu zauważyłem nie dzałające lub bez funkcyjne przyciski pod ekranem i nic nie wyświetla na ekranie
Tak samo jest przy każdej zakładce
Prosiłbym o pomoc w lokalizacji przyczyny niesprawności przycisków
Dzięki i pozdrawiam
Steryd
Re: Nie dzałające przyciski pod ekranem fanuc 0-m
Post napisał: Steryd » 14 mar 2025, 10:08
Te przyciski działają w zależności od trybu pracy. Jesli nie ma nad nimi przypisanych funkcji (tak jak na widocznym ekranie) to do niczego nie służą.
Można?
Morzna!!!
Adi11
Post napisał: Adi11 » 14 mar 2025, 10:16
Zawsze jak pracowałem na tego typu fanuc używałem tych przycisków do uruchomienia programów czy nawet do transferu danych
Czy jest jakaś możliwość na uruchomienie tych przycisków ?
Dzięki za odpowiedź
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 mar 2025, 12:07
Wydaje się mi kolego, że odpowiedź Steryd wszystko wyjaśnia.
Są ślady na tych przyciskach że pracowały, ale pewnie w jakimś innym trybie.
Te przyciski są zawsze oprogramowane pod finalne wykonanie maszyny by pełnić odpowiednią funkcję do danego trybu
Adi11
Post napisał: Adi11 » 16 mar 2025, 14:33
Właśnie mnie to ciekawi czy zostały wyłączone w jakimś celu jak tak jak je włączyć bo nie mogę znaleźć w papierach a w oryginalnej instrukcji są i opisują poszczególne operacje
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 mar 2025, 14:40
Więc nie pozostaje nic innego, jak przekopać się przez instrukcję.
Ja niestety chyba nie mam tego manuala u siebie wiec nie chcę Cię wprowadzać w błąd.
A w jakiej to masz maszynie ?
Adi11
Post napisał: Adi11 » 16 mar 2025, 14:42
To jest frezarka miyano mectron tsv35 na fanuc 0-m
Kopie już parę dni i znaleźć nie mogę
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 mar 2025, 14:46
To raczej post powinieneś umieścić w innym dziale , gdzie chłopaki śmigają na frezarkach i innych obrabiarkach.
Oni nie zawsze zaglądają do przecinarek plazmowych a fanuc jest rzadkością w przecinarkach
Adi11
Post napisał: Adi11 » 16 mar 2025, 14:47
Dziękuję za pomoc
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 mar 2025, 21:29
Proszę
