Komponenty do Haasa, tranzystor IXYS
Dyskusje na temat maszyn HAAS
sebastians
Post napisał: sebastians » 02 mar 2025, 15:35
Poszukuję transyztora ixgn60n60 w Polsce, czy ktoś poda namiary na osoby sprzedające takie rzeczy?
pitsky
Re: Komponenty do Haasa, tranzystor IXYS
Post napisał: pitsky » 02 mar 2025, 17:10
Gugla wyłączyli?
sebastians
Post napisał: sebastians » 02 mar 2025, 23:47
czytanie ze zrozumieniem też?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2025, 05:58
Pytaj tu ;
https://idealcnc.pl/
Mariusz.
sebastians
Post napisał: sebastians » 03 mar 2025, 15:13
Dzięki! Z nimi już rozmawiałem, zajmują się tylko pośrednistwem w naprawie. Niestety nie mają części
peb100
Post napisał: peb100 » 04 mar 2025, 15:00
Raczej szansa żadna aby był na miejscu... ale można zakupić w Polsce
https://www.ariat-tech.pl/parts/ixys-co ... /IXGN60N60
Paweł
strikexp
Post napisał: strikexp » 04 mar 2025, 18:44
Ogólnie to taki element można zastąpić zamiennikiem. Tyle że to by się trzeba wgłębić w dokładne parametry bo jest ich z 10-20 istotnych.
No i elementy elektroniczne podrabiają na potęgę, jak chcę coś oryginalnego kupić to np w TME :P
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2025, 19:33
strikexp pisze: ↑
04 mar 2025, 18:44
To akurat jest IGBT, więc jeśli będzie na 600V i 100A, to najprawdopodobniej elektrycznie będzie pasował.
Trudno to będzie dobrać element pasujący mechanicznie, czyli w identycznej obudowie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 04 mar 2025, 20:07
Nie będzie jeśli są istotne konkretne parametry. Nie wiem do czego on tam służy więc nic więcej nie powiem. Natomiast w TME jest dość podobny IXGN200N60B3.
Natomiast obudowa jest często według jakiegoś standardu, właśnie po to aby dało się podmieniać elementy bez zmiany całej linii produkcyjnej. Tutaj SOT227B.
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2025, 20:26
strikexp pisze: ↑
04 mar 2025, 20:07
Nie wiem
Faktycznie, nie wiesz, ale nie potrafisz powstrzymać się od pisania.
IGBT to specyficzny element do specyficznych zastosowań, więc za wyjątkiem prądu maksymalnego pozostałe parametry są podobne. Zwykle też elementy nowsze mają wszystkie parametry lepsze niż starsze (postęp technologii).
Natomiast jeśli obudowa będzie większa albo będzie miała gdzie indziej otwory montażowe , to może to być problem nie do przeskoczenia.
Wróć do „HAAS”
